200KVA变压器该怎么配值 补偿柜??有高手指点一下!电容选多大的 ??配置几组???
32楼
您好!
我单位有一台160KVA的变压器,平时的用电功率只有40--50KW,正常使用时也只有两台380V的电焊机和一些小功率的用电器,故而使得每个月的功率因数只有0.04----0.45左右,如果使用无功补偿的方法能否使其功率因数达到0.85--0.95左右?:( :@ :@
33楼
没有特殊负荷,15X6即可。:victory: :victory:
34楼
根据当地供部门的要求生产
35楼
应该是20%到30%吧
36楼
最简单的算法,变压器额定容量的百分之三十就是无功补偿的容量,二百的变压器应该是64千乏
