同型号水泵并联后的流量
lhf-008
lhf-008 Lv.2
2009年04月03日 20:34:06
来自于采暖供热
最近在水泵选型中遇到这样的情况:总流量1300t/h,采用两用一备,选用国产水泵。考虑到并联后两台水泵的总流量已不是单台水泵的2倍,故需选用>750t/h的3台水泵。然而水泵在并联后与其单独工作时的流量相比,其减少量到底能达到单独运行时的多少,这个就不是太明确了。几篇论文上说两台并联后最多只能比单台增加25%,这好像与我以前现场看到的不一样,不知道大家是怎么看这个问题的? 我们了解到格兰富水泵并联后其出力可以达到单台时的80%以上,国内的呢?
免费打赏
hvac9999
2009年04月25日 09:38:40
22楼
查一下水泵曲线,如何根据并联工况画出新曲线。运行时,对照曲线修正。
ldal
2009年04月25日 11:48:00
23楼
例如:开式系统,两台水泵向同样高的水塔里送水,管网阻力基本不变,所需扬程就不变,水泵并联运行流量加倍的情况,只有在这种工况下才可能出现!
在闭式循环系统中,流量和管网阻力严重正相关,流量增加管网阻力肯定增加,所需扬程就增加,水泵的工作点就不同,因此在闭式系统中水泵并联运行时的流量绝对不会加倍!
楼主要选合适的水泵,首先确定运行工况,根据工况进行必要的水力计算或估算,大概知道并联的工作点,才好确定水泵的流量和扬程。靠经验、加系数都不会很准确。
[ 本帖最后由 ldal 于 2009-4-25 11:51 编辑 ]
hvac9999
2009年04月25日 20:21:31
24楼
理论上永远小于2倍
同意
严重同意
lhf-008
2009年04月28日 13:51:26
25楼
道理不错,设计院的朋友应该知道,项目多的时候,详细的计算是不可能的,用一个经验点的、相对准确的系数还是比较实际的,呵呵,感谢!
lhf-008
2009年04月28日 13:56:04
26楼
最烦这里有些不求甚解,自以为知道了点规范就以为很明白了,实际根本不懂得家伙!你们是行内的吗?你们经过认真的思考吗?你们理论知道了,和实际运行工况做过对比吗? 既然做了这行,就当个事干。别每天拿些条条来着显摆!好好向别人学习,慎言!
lhf-008
2009年04月28日 13:59:12
27楼
明白就讲讲,这里是交流的地方!别弄得像个明白人,可什么都不说?谁认识你啊?是吧!要不想说干脆什么都别说,何苦呢,教别人瞅着闹心!
f_jg2003
2009年04月28日 14:04:39
28楼
对于设计当中选泵,如果你确定需要总流量1300t/h,那么如果两用一备,则每台泵就是1300/2,即每台水泵流量取650,不存在什么大于2倍小于2倍的问题。
而需要考虑的,只是你是否需要单泵工作,如果需要单泵工作才去校核单泵工作时的工作效率。如果不需要单泵工作,那么什么也不用做,只需要650t/h下处于高效区就行了。
guofujun
2009年04月29日 09:10:45
29楼
我是搞供暖的,一般循环泵都是30多米扬程的,外网管径基本都把摩阻控制在50左右,经测试单台假设是1,两台并联是1.5,三台是1.8,再继续并联下去就没用了,不知道你选择的泵是啥类型的,仅供参考
lhf-008
2009年04月29日 12:31:41
30楼
原来如此?!请问:1、你设计方案时就这样做的?
2、 设计选型时不考虑实际工况?
3、按你说的设计和实际应分开考虑,那么你设计那套东西能用吗?好用吗?
以前在热力公司做的时候,经常和设计师打口水仗,你还真可能是设计院的。不过估计没干多长时间,再次建议慎言
f_jg2003
2009年04月29日 14:24:04
31楼
你仍然没有搞懂设计选泵和实际运行的区别。
如果你要求流量1300t/h,我达到你的要求,那么就是两台650的并处于高效区,你选其它流量都是错的,这就是选泵。
