同型号水泵并联后的流量
lhf-008
lhf-008 Lv.2
2009年04月03日 20:34:06
来自于采暖供热
最近在水泵选型中遇到这样的情况:总流量1300t/h,采用两用一备,选用国产水泵。考虑到并联后两台水泵的总流量已不是单台水泵的2倍,故需选用>750t/h的3台水泵。然而水泵在并联后与其单独工作时的流量相比,其减少量到底能达到单独运行时的多少,这个就不是太明确了。几篇论文上说两台并联后最多只能比单台增加25%,这好像与我以前现场看到的不一样,不知道大家是怎么看这个问题的? 我们了解到格兰富水泵并联后其出力可以达到单台时的80%以上,国内的呢?
免费打赏
f_jg2003
2009年04月29日 14:29:28
32楼
如果要讲实际运行,你没有计算阻力损失,就不要讲实际运行,实际运行离不开管网阻力特征,如果不考虑管网情况去讲究水泵运行,那是本末倒置。
两泵并联运行流量,有可能是接近单台两倍,也有可能仅比单台多出一点点。具体多少,取决于你的水泵工作曲线和管网阻力特征。
简单的说,如果管网阻力极小,那么基本上就是两倍流量,如果管网阻力很大,那么流量基本上就是一个泵的流量。
wanjun1077
2009年10月12日 17:49:33
33楼
建议:
1、严格按照规范和设计手册方法上面介绍的经验执行。
或2、查该种水泵并联曲线确定。
两种方法,都可以确定。
wanjun1077
2009年10月12日 17:55:47
34楼
不明白你这个是谁规定的?
选泵要考虑流量、扬程适合,还要考虑泵运行状态在高效区,这个没错。但照你这么选,那你选两台650,并联运行后能有1300的流量?流量不够怎么算正确?
应该说选择,对应并联时管网特性时,水量能达到650,且能处于高效区的两台水泵来并联,才算正确吧。
fine_2009
2009年10月13日 13:42:22
35楼
那么你认为要达到1300的流量你选多大的?
snail_yin
2009年10月13日 14:23:25
36楼
希望讨论能继续要求,俺是来学习的。:)
飞机都去哪了
2011年06月19日 13:27:19
37楼
关键绘出并联后泵的特性曲线,以及管道的特性曲线,一比较就出来了
mimimumu
2011年06月20日 16:48:47
38楼
假如系统要求流量为1300t/h,对应的管道水力损失为30m,应该按照此参数选择水泵,如果选三台泵,两用一备的情况下,单台水泵流量是不是按照650t/h,扬程30m进行选型?还是考虑此时的水泵并联衰减,将单泵的流量考虑大一点呢?
mimimumu
2011年06月20日 16:56:59
39楼
可能是大家没有理解楼主的意思,我觉得楼主意思是确定了系统的总流量之后,由于运行方式、系统具体情况(如预留系统流量)等情况,将水泵的运行方式确定为两台、三台或者四台同时并联运行,计算、选型时肯定根据满足最大系统流量时的扬程作为水泵扬程选择的依据,但是单台水泵的流量是否单纯的按照总流量/台数来确定呢?还是留有一定的余量?
kai23fa
2011年06月20日 20:40:36
40楼
同意2楼的说法
