建筑本身没有地下室,泵房放在室外,我不知道应该怎么画。具体就是不明白水池在地下的话,水泵怎么从地下抽水?谢谢
12楼
水泵房高于集水池时,增加引水罐所有问题都能解决,也符合消防要求.
13楼
哈,理解
我们也是,做工业设计,感觉什么都不懂,学的东西一点用都没有
14楼
水池在地下,水泵的中心轴线标高高于水池的正常水位时,可采用引水启动法,,吸水管上加装底阀,可解决此问题.
15楼
我的邮箱jjwumin@163.com
谢谢
16楼
l8x8t8 ,能把你的图传一份给我吗?L18917@163.COM,谢谢!]
17楼
我这里都是这样做的 只要增加引水罐 就跟水泵房和水池同时在地上的效果一样的
18楼
最好是建成半地下式泵房,满足水泵自灌要求;用潜水泵不合适,因为潜水泵一般扬程都比较低,尤其是消防泵,基本没有.
19楼
?恩?原来我想传这样一张图的,可是系统不让传,所以我至今一张图纸也没传成过,郁闷
20楼
潜水泵当然可以用作消防加压了,我们这里都已经普及了,只要找一块绿地,在下面做一个消防水池,把潜水泵扔进去即可,做什么泵房呀!要不要我把图发给你看看,把分送给我先!哈哈
21楼
楼主我已经给你发了一份泵房图了
请到你的邮箱查收
