ANSYS经典例子
zxqpeter
zxqpeter Lv.3
2009年03月23日 11:18:44
来自于ANSYS
好多经典的例子,目录如下,有需要的可以下,不知道论坛里以前有没有发过! 1.ANSYS SOLID65环向布置钢筋的例子 2.混凝土非线性计算实例(1)- MISO单压 3.混凝土非线性计算实例(2)- MISO约束压 4.混凝土非线性计算实例(3)- KINH滞回 5.混凝土非线性计算实例(4)- KINH压-拉裂 6.混凝土非线性计算实例(5) 7.混凝土非线性计算实例(6)
6.混凝土非线性计算实例(5)
7.混凝土非线性计算实例(6)
8.混凝土非线性计算实例(7)- MISO滞回
9.混凝土非线性计算实例(8)
10.混凝土非线性计算实例(9)-梁平面应力
11.四层弹簧-质点模型的地震分析
12.悬臂梁地震分析
13.用beam 54单元描述变截面梁的例子
14.变截面梁实例
15.拱桥浇筑过程分析-单元生死应用实例
16.简支梁实体与预应力钢筋分析实例
17. 简单的二维焊接分析-单元生死实例
18.隧道开挖(三维)的命令流
19.岩土接触分析实例
20.钢筋混凝土管的动力响应特性分析实例
21.隧道模拟开挖命令流(入门)
22.螺栓连接的模拟实现问题
23.道路的基层、垫层模量与应力之间的关系
23.滞回分析
24.模拟某楼层浇注
25.在面上施加移动的面力
27.在任意面施加任意方向任意变化的压力
28.预紧分析
29.几何非线性+塑性+接触+蠕变
30.埋设在地下的排水管道
32.幕墙企业玻璃简化计算
33.等截面杆单元生死应用实例
34.梁板建模联系
36.简单的例子-如何对结构的振动控制分析
37.模态分析结果的输出实例
38.火车过桥动态加载实例(部分)
39.悬索结构的找形和计算的例题
40.陶瓷杆撞击铝板的例子
41.求反作用力的APDL命令法
42.LS-DYNA实例(部分)
43.路面分层填筑对路基的影响
44.一个例子(含地震影响,求振兴与频率)
45.接触面上的压力总和
46.施加位置函数荷载
47.非线性分析考虑刚度退化
48.一个圆形水池的静力分析
49.ANSYS中混凝土模式预应力模拟的算例
50.悬臂梁受重力作用发生大变形求其固有频率
51.循环对称结构模态分析
52.三角平台受谐波载荷作用的结构响应
53.三角平台受一地震谱激励的应力分布和支反力
54.三角平台受时程载荷作用的应力分布和变形过程
55.经典层合板理论
56.定易圆轨迹的例子
57.模拟门式刚架施工-单元生死
58.钢筋混凝土整体式模型例子
59.在荷载步之间改变材料属性例子
60.含预应力的特征值屈曲计算
61.振型叠加计算及工况组合例子
62.柱子稳定分析算(预应力,特征值屈曲,初始缺陷)
63. module MConcrete !混凝土模板
64.混凝土开裂实例
65.螺栓网格划分
66.自由液面的土石坝平面渗流分析
67.导出刚度矩阵
68.某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场仿真分析
69.移动温度荷载计算
70.SHSD用于壳-实体装配实例An
71.ansys显示-隐式-回弹分析实例
72.工况组合的经典例子
07b81cbea532607f6362.rar
171 KB
立即下载
免费打赏
ma3biao1online
2009年10月09日 22:55:15
12楼
太感谢楼主了!谢谢!
ma3biao1online
2009年10月09日 22:56:21
13楼
有没有钢管混凝土拱桥的啊!有的给一个,不胜感激。
linyimodaochi
2009年10月28日 16:51:43
14楼
学习学习,谢谢啊!
wjw_8303
2009年11月27日 17:02:04
15楼
楼主你太牛 了啊 哈 好
dawawa88
2009年12月25日 22:17:30
16楼
有没有柱子稳定分析啊??谢谢楼主!!!
hmxl105
2009年12月26日 14:48:03
17楼
谢谢诶 好资料 辛苦了
greenlay
2009年12月27日 09:30:49
18楼
支持一下楼主!
yangpeng-shuai
2009年12月27日 17:41:44
19楼
你们这些菜鸟,就知道灌水,
真是浪费资源
hush121
2010年01月12日 20:48:45
20楼
多谢楼主!
vibanaly
2010年01月30日 07:28:44
21楼
可惜没有机械的例子。
