单相2P漏电断路器相线和N线是不是随意接?因为上面没有标那个接相线,那个接N线。请大家解答
22楼
漏电断路器哟。。。当2个1P的接线?就只有断路器功能,没有漏电保护了?
23楼
:) .....学习了.
24楼
2p的不会标的,两个是可以随意接的,1P+N 要注意接线点。
25楼
平时不太注意,今天长见识,欢迎大家讨论
26楼
这个图左边那个是两相380V用 右边那个才是单相220V用
27楼
平时不太注意,今天长见识了。不过大家各抒己见,反倒有疑问了:
1、2P的那只应该是两极同时通断的,是不是只能接两条相线?还是既可以接两条相线,也可以接相线+N线?
2、1P+N的那只,明显是只能接一条相线+N线了。这种是不是只能通断一极,另一极(N)始终不断开呢?
请大家解答为谢!
28楼
1、2P的是两极同时通断的,但不可以接两条相线,因为是按220V标准设计的
2、1P的只能断相线,不断N线。
29楼
如果按中国的习惯应该是左火 右零
30楼
难道不是左零右相吗?
31楼
是2P的不是1P+N的,你难道见过吗?
我是没有见过。
