单相2P漏电断路器相线和N线问题
weihaojie
weihaojie Lv.2
2009年03月21日 14:50:02
来自于断路器
单相2P漏电断路器相线和N线是不是随意接?因为上面没有标那个接相线,那个接N线。请大家解答
免费打赏
yoyof1
2010年04月21日 18:09:00
32楼
zhaotie7488226
2010年04月21日 19:02:16
33楼
380怎么可能一定是不行的 开关是没问题可是里面的漏电线圈一下就烧 这个我保证
qian68747
2010年04月21日 20:43:04
34楼
不知道我的截图出来没有 但是到底是火线零线接哪里要看开关的 单相漏电开关起到漏电保护的有3中开关 楼上的贴图是其中2种还差一种DPN的漏电开关
三种开关:贴图第一个2P加漏电是可以谁便接的
贴图第二个1P加N时左火右零线 这个开关跳电只切断左边的线
还有DPN 确实右火左零线 到底是切断右边的线还是同时切断我没有试过 应为只有在接反后断开开关用电笔试才知道。大家注意接线吧 不是一成不变的。
fjg20040612
2010年04月21日 20:48:53
35楼
漏电断路器不标识N相,可能吗
calf9988
2010年05月24日 07:00:09
36楼
漏电断路器一般都会标明的,没有标明的看一下说明书。禁用三无产品。
zxr2625
2010年05月24日 12:56:02
37楼
:time: :time:
