22楼
学习了,谢谢各位的辛勤劳动
23楼
好东西
24楼
可增加底板结构厚度,可那样有时太浪费,可以尝试降低底板标高采用回填方式来增加自重等等。。。
25楼
谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你谢谢你v:call: :time: :lol
26楼
说的都很对啊,学到了
27楼
1、抗浮桩或抗浮锚杆
2、增加板厚或者将底板的出挑边加长一些
3、在结构允许的情况下增加覆土厚度
28楼
正在做一个项目,也存在抗浮的问题,开发商想在地下室注满水,原理上也是配重,等工程完工后抽干,不知可行不可行
29楼
1 增加底板压重,抗浮设防水位不是很高的情况下,简单、经济。
2 抗浮构件:抗浮锚杆,常用于底板下为基岩(或基岩埋深较浅),采用风动潜孔锤钻机成孔,施工效率高,造价低,但应注意锚杆的耐久性;抗浮桩,需控制裂缝宽度小于0.2mm。
压重最好采用容重大的材料才能达到最好的效果,比如钢渣等。如果用普通碎石回填效果不明显。
30楼
你这个只有在施工阶段可以,施工完以后呢?还是要采用永久的抗浮方案
31楼
一般地下水位高的地方做抗拔就行了
