12楼
火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-98
5.7 系统接地
5.7.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:
5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;
5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;
5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
5.7.4 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2。
5.7.5 消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。
13楼
GB50057-2004
14楼
GB50057-2004?
是新版的防雷规范吗?
15楼
民规里面也有啊!
16楼
17楼
综合接地和共用接地有不同吗?需要找那么多非国标的行业标准吗?《火报》5.7.1.2就有了啊!
18楼
若是设计中无综合布线及火灾自动报警,仅有电气接地,防雷接地,以及电视,电话,对讲等设计内容时综合接地电阻是否也要求小于1欧姆?(例如多层住宅)
19楼
学习了,好贴!!:loveliness: :call:
20楼
实际上,1欧姆意义不大
21楼
多本规范中都有这个要求。
