我在施工现场看到这样的问题(见图),建议以后设计人员要改正。
32楼
我们这个地方的质检站人员是原来建筑公司的技工被请去的也没有上个大学只是有工作时间有资格压人和权力压人
33楼
看上图,应是柱宽200厚吧.我相信,加柱宽度,建筑,甲方都不肯.梁端只有三根钢筋,只要把两边钢筋拉同,并在出柱边800左右把梁筋按1:25渐变,是可解决的,但施工有时为节省钢筋和不多花人工,就如图所示绑筋了.当然梁柱节点的钢筋一般都很密,设计者一般会控制在梁端配筋率1.8%以下的,施工单位,多考虑施工方法,不要简单布筋就完事,设计者图上说明要详细的.图中板筋是12的二级钢吗?我个人是在主要受力部位一般不用12的二级钢,因以前在工地抽查很多都很脆,都是小作坊提炼的.
34楼
这种情况是很正常的,怎么可能被工人骂!不过我到是第一次看见螺纹钢用在楼板上!
35楼
这个话题我好象回复过哦,怎么现在被删了?奇怪~~~~~
36楼
个人感想:一个优秀的结构设计人员应该是懂施工的,最好是在工地上干了个2、3年。但是如果你真的毕业了进了施工单位,再想找设计单位,真是难比登天。我先搞施工,后来不想干了,就去找设计单位,结构人家一听搞施工,没有设计经验就直接说我们不要。找了不下100家,终于有一家同意我去面试,最终留下来开始搞结构设计了。所以现在我做施工图时,很注意一些细部节点的处理,争取能尽量方便施工。因为我知道施工的难处,节点钢筋复杂,施工质量也难得保证。
37楼
节点部位就是这样呀,有什么办法呢,钢筋又不能断在跨中,通长有那么长的钢筋吗?只能用小石子搅拌混凝土
38楼
这只是平常的,还有你们想不到的:
一个节点上有5道梁,加上柱子
每道梁是6跟22的,那才叫一个密啊!
39楼
上部钢筋可以在支座1/3处断开的,非要在支座处断开,不肯定密了吗?
40楼
我觉得这种毛病不能说是单方面的原因,首先:不应该所有的搭结不应该集中在一块:其次钢筋绑扎太不到位了。
41楼
大家注意没,我觉得此图有问题,如果此图真是上布钢筋的话,为什么钢筋不直接通过还搭界做什么,这是设计的错误,看图好象是框架中间接点,梁之座钢筋应连通
