关于电压互感器问题
leshereng
leshereng Lv.12
2009年02月24日 16:05:47
来自于变压器
35KV电压互感器3只按星型接法,二次侧中性点必须直接接地吗,为什么?如果经过击穿保险接地可以吗,为什么?请大家讨论[ 本帖最后由 李仕荣 于 2009-2-24 16:07 编辑 ]
免费打赏
sushibo4321
2009年03月09日 18:32:36
22楼
既然是星形接法,普遍采用的中性点接地吧
wangyong-5665878
2009年03月11日 15:31:58
23楼
CKD2000-12/1250-31.5
xj.7204
2009年03月11日 16:20:53
24楼
二次侧电压互感器星型接法怎么接,是如下图吗?期待各位高手或是斑竹解答.
jk_00
2009年03月12日 14:53:42
25楼
继续讨论。
成套毛毛
2009年03月23日 14:48:15
26楼
35KV和10KV的接地方式都是一样的 ,可以经过保险也可以直接接地
zhtymg
2009年03月24日 18:33:45
27楼
怎么可以不接地呢?那不是工作地,是保安地,必须接,而且接地点不能串有可能断开的设备。。。也就是应该直接接!!!:handshake
sayakagirl
2009年03月25日 00:04:29
28楼
二次侧必须接地,但不一定是在中性点上
tien231330
2009年03月25日 14:43:07
29楼
电压互感器除外壳应进行保护接地外,还应将二次线圈回路一点接地,以防电压互感器一、二次绕组之间的绝缘击穿时,一次侧的高电位加到二次回路,损坏二次设备并威胁工作人员的安全。所以二次线圈要一点接地
tien231330
2009年03月25日 14:51:43
30楼
楼主条件是二次侧星形接线,电压互感器星形接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式(中性线接地),注意是“应”。中性点接地线(中性线)中不应串接有可能断开的设备。注意“不应”
tien231330
2009年03月25日 15:03:48
31楼
V-V接线的电压互感器,宜采用v相一点接地,V相接地线上不应串接有可能断开的设备。此种v-V接线是二个互感器
