变压器的阻抗电压是从哪得到的,有什么用途?
ccchhh
ccchhh Lv.5
2005年04月16日 18:32:01
来自于变压器
变压器铭牌上有阻抗电压Ud%,这个数据是怎样取得的?这个数据有什么用途?
免费打赏
chengyongkft
2005年05月07日 19:54:54
12楼
同意
yqc
2005年08月22日 16:29:39
13楼
当变压器二次侧的电阻不能忽略时,变压器的电抗为R+jX,请问这时R,X应分别怎么计算,望赐教
nlb
2005年08月22日 18:58:09
14楼
用阻抗电压求出的是Z,再用短路损耗求出R。
lianglonghai
2005年09月20日 22:04:58
15楼
怎样根据阻抗电压求出绕组的电阻R和电抗X?请详细说明一下,不胜感激!
yangyong11030
2005年09月27日 11:43:24
16楼
一般是相差不出3%,要不会引起过流,烧毁变压器,原因参考上面
lovewxh
2005年09月27日 17:02:44
17楼
变压器的短路阻抗值是以变压器自身的电压等级和容量为基本单位的,你说的是在系统里面计算变压器相对于系统的阻抗值,所以阻抗值还是和变压器给出的阻抗有关。
lovewxh
2005年09月27日 17:18:17
18楼
一般的,对于大型电力变压器,绕组电阻值远小于绕组电抗值,因此可以近似的认为X=Z,但当电阻不能忽略时,应当是变压器绕组电阻,不应该是二次绕组电阻值吧,这个时候,阻抗电压求出来的是电抗X,也就是变压器压降与额定电压的比值在乘以100,对于电阻R,变压器二次侧短接,另一侧施加电压,当电流达到额定值时,励磁损耗很小(俗称铁损),可以认为这时的损耗就是一次、二次的绕组电阻中的损耗,(也称为铜损),这时求出来的就是绕组电阻R。
lizhenbao_jinan
2005年09月28日 20:21:57
19楼
不太明白,请大家继续讨论
zxhdq
2005年09月29日 16:09:52
20楼
14楼的朋友已说了:用阻抗电压求出的是Z,再用短路损耗求出R。
Z=Uk%*Un2/(100Se)
R=Pk%*Un2/Se2
X=(Z2-R2)的平方根
OK!!
tbox
2005年12月01日 15:53:19
21楼
阻抗电压相等时,从理论上讲,不管两台变压器的容量大小如何,负载总是按变压器的容量分配的。阻抗电压相等时,容量大的变压器阻抗必然就小,容量小的变压器阻抗必然大,因为变压器的阻抗x=Ud%Sj/(Se100)
Ud%——阻抗电压 Se——额定容量 Sj——标称容量(100MVA
受益
