一个三层小宾馆,其中1层为餐厅,2、3层为标准间客房内设卫生间,请问排水不做通气可以吗
22楼
尽量设置伸顶通气,这样有利于管道中汽水两相流流态的稳定,从而使排水更为畅通,不会发生抽吸和返溢现象的发生。
23楼
用排水立管做卫生间通气管,排水立管出屋面施工是一点问题多没有的!!
24楼
:$ :$ :$ 这么多卫生间通气管还是要做的,通气管的目的是防止排水产生负压破坏水封,单独出屋面施工是一点问题多没有的!!:funk: :funk:
25楼
不可以的,要加的
大连地区 28815958这是给排水暖通施工交流群,
26楼
如果立管伸出屋面不妥,可以将立管从侧墙伸出呀,加一个通气帽。这样也能达到排气的作用。
27楼
规范4.6.8"在建筑物内不得设置吸气阀代替通气管",所以,无论从规范还是从使用性能来说,通气管都是应该设的
28楼
经过计算,要设通气立管,不设的话排水能力在三层无法满足规范不通气立管通水能力参数的要求,实在没办法可设每两根排水管设汇合通气管,这样可减少通气管数量。
29楼
可以做侧墙通气,也可以做伸顶通气,还可以做汇合通气,
但是侧墙通气要考虑对周围的建筑物的影响,伸顶考虑美观。
总之,各有千秋。
30楼
餐厅上设卫生间通则上是不合适的,吸气阀不允许用了,一定要设通气
31楼
可以在顶层加个平型三通,110x110x50,50管出屋面既美观又易防水。:victory:
