这是一个变压器下面的配电箱,断路器和熔断器串起来有啥用?不懂!
![图像017.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D2/85/rBBhH11JhqCAcBI0AATCyxMcQrM912.jpg)
12楼
补充一下,断路器正常工作时,是可以切断电源的,但如果断路器坏掉了,里面短路了,不用仪器是测不出来的,因此在线路维修时,这会造成严重的触电事故,所以在规范中都要求在线路维修时,要有“明显的断点”,这样虽然麻烦,但却可以可靠地切断电源
13楼
一般的配电箱不会在空断下面安装速熔,但是如果要求不严,自己设计安装的时候,也没有这么多规矩遵循,比如有的车床除了空断之外还有速熔,有的车床就没有。设计者可能是觉得这样更安全,或者是空断选得太大,有时不能分辨缺相故障,才加的速熔。因为速熔可以很方便的更换成所需要的规格,而换一个空断则要麻烦的多。
14楼
断路器一般不能分断较大的短路电流,而熔断器可以熔断,这是一种互补。
15楼
可能是供电局是为了限制电流的
16楼
有可能考虑的问题和想的问题不是同一问题。现在国内的电气行业管理是比较乱、
17楼
要是电机运行是,不建议加熔断器。
18楼
19楼
好古老的东西:( :(
20楼
这种箱子看着就有点晕。:Q
21楼
我们这边是熔断器在断路器上面的
