小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?
比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。
希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。
先谢过了
22楼
1、我们目前在舒适性空调中常用的气流组织形式很难保证房间的温度场很均匀,风量不满足(偏小),会导致温差大、温度场更不均匀,这是在风机盘管、空调箱等依靠风口送风的末端系统所不能彻底解决的。可能补救的办法是增加送风点,但是又收到房间结构和装修的影响。要彻底解决房间温度不均匀的问题,只有放弃原有的气流组织形式,据我所知,目前有很多新的气流组织形式,比如温湿度独立系统。但是问题在于这类系统的造价往往高出传统空调的末端好几倍,试问业主单位会接受嘛?所以在费用和舒适性之间肯定要有选择的。只要设计师在选型的时候不犯大失误,风机盘管肯定能满足舒适性空调的降温要求,至于湿度,本身就不是舒适性空调的重点。
2、改善房间内的空气品质的因素是新风,跟换气次数是没有关系的,没有新风,换气次数再大(风量再大),室内空气的品质只会原来越差。但是新风量的多少又直接影响到系统的运行费用,很多设计很完善,但是在实际运行过程中业主不用或很少用新风,那么空气质量的好坏其实就是跟钱有关系的。
23楼
风机盘管是有除湿功能的,要想除湿(快速除湿),那就减少送风量或减少风盘盘管面积。
24楼
降低送风温度,是可以起到除湿的作用的
风机盘管选型首先考虑满足室内冷负荷,送风量是为了达到相应送风状态点所需要的送风量,
在室内很多时候并不是我们计算状态点的情况下,优先满足冷量,再选风量
计算选型后,按照样本参数,冷量和风量都能满足的最好,大不了选大一个型号,不会多很多成本。
25楼
1.首先风机盘管要满足室内的热湿负荷,因为新风一般处理到室内露点温度,不能完全除去室内湿负荷。
2.不管工艺性还是舒适性空调都有一定送风温差要求,因此相应的一个热湿负荷下会有一个最小送风量,考虑到气流组织的不均匀性,一般有个换气次数要求。
3.实际选型时两者不相匹配时按最小风量选。因为一般满足冷负荷的风机盘管相应的风量都小于所需的最小风量;实际运行时在水力系统初调试时适当调小水流量即可,当然很多情况是进出水温差也达不到5度,即使不仔细初调节也无所谓,还有电动阀呢
26楼
一般按冷量,
27楼
把室内空气冷却是盘管的功能吧?在HD图上,右上到左下,降温了也除湿了,所以盘管要排凝水,完毕!
28楼
舒适性空调,温度控制在前,湿度控制在后
29楼
我很支持阿童木的精神,遇到问题就的这样,一问到底,风机盘管首要解决的是冷/热负荷问题,冷负荷主要负担显热和潜热,送风量是从舒适空调的冷风比的来的,选择要先考虑负荷问题,所对应的风量应是舒适空调的冷风比范围内的,如果现场对风量有特殊要求,那就要风量优先考虑,但要考虑送风温差问题。
30楼
解决这一问题,首先要满足负荷,计算所需风量,风量接近即可!
31楼
现在的风机盘管生产厂商都有一个公认的标准,基本差不到那里。
一般风机盘管有分三档,我们基本是按照中档来选型的。基本是先考虑冷负荷的。
