后浇带分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。我们这个工程主楼与裙楼之间有100MM的永久分隔缝。就不存在后浇带了,两个之间的效果一样么?是用后浇带好呢,还是永久分隔缝。那个更好点!谢谢大家了!
12楼
根据所提问题,自然是选用沉降缝了,是解决兩不同重量的沉降产生的破坏而设的缝。
13楼
后浇带是变形缝的一种
14楼
事实上后浇带根本上解决不了高层沉降问题,这个东西其实是一个安慰性的措施,也就是说没有真正意上的沉降后浇带这么一说。对温度变形到是很有用也就是温度后浇带。地基变形是线性的,高层沉降裙房也会跟着降。就是说高层带动了裙房,地基起是好这种现像越是明显。解决沉降问题目应先施工主体,等到主体沉降稳定后在施工裙房。在者就是桩基,新规范的变刚度理论。如果你的工程的长度不满足可以采用UEA可不设缝.这样可以不出现双柱。
本人拙见,请多批评
15楼
能设后浇带的就不设缝,或者尽量少设缝,从防水及使用功能考虑.
16楼
两者好像不是一个时间内的概念,一个是建筑结构构造的要求,是永久的,一个是施工段划分的部位,也是为了方便施工而留置的,
沉降缝或变形缝是为了解决随着时间的推移建筑物的沉降开裂问题,是几年、几十年的时间,后浇带是为了解决砼浇筑后的收缩开裂问题,是几个月内的时间,留后浇带也是为了便于施工,如果你有方法能控制好不让砼收缩开裂,后浇带也可以不留,现在有的大面积浇筑砼就没有留后浇带,
17楼
12楼,7楼说的比较在理。一般性房屋目前还可以设置加强带代替后浇带,施工更方便。
18楼
变形缝跟后浇带是不一样的功能,一般来说后浇带是为了防止超长建筑的温度变形开裂而设置的.
19楼
设置后浇带与设置变形缝的机理不同,作用也有一定差异。对于前者一般用于解决平面面积较大,或者长度较大,荷载差异较大的分界部位。通过在结构形成后并进入稳定后,再浇筑。这是指:现浇砼结构的收缩基本完成、荷载差别大,或者地基承载力、基础形式有明显差异的部分控制荷载已加载完毕,沉降已稳定。这种情况下再浇筑微膨胀砼将后浇带与两侧结构形成一个整体。后浇带一方面改善的结构的整体性,另一方面也较设置变形缝简化的结构的复杂性,降低了造价。当然后浇带不能完全取代变形缝,对于地面上受热胀冷缩作用明显的结构,后浇带取代变形缝并不见得能成功。所以要根据具体情况进行选择。:D
20楼
学习了,看来一些小问题对我们来说还是需要重视的。
21楼
本人也是新手,我认为,还是能设后浇带比设缝要好的多,设缝会有很多的麻烦,如果设置后浇带可以解决,就用后浇带!
后浇带也是可以帮助完成一些沉降的。它主要体现在,当基础沉降倒一定程度的时候,然后再浇筑,省去了一些很多缝的麻烦!
