同一变压器的不同母线段出来的回路能称双电源吗?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2005年04月12日 19:57:29
来自于变压器
二级负荷的双电源能不能从同一变压器的不同母线段引来?
免费打赏
金霸王
2005年04月17日 18:19:30
12楼
"二级负荷最好能有两个电源供电,如果供电条件有困难或负荷较小,可用一个6KV及6KV以上的专用线路供电.如果采用电缆供电时,可另设一条备用电缆,而且该电缆常处于运行状态"
以上某电工手册!
不见流星
2005年04月17日 18:47:16
13楼
乃双回路也!
城市边缘
2005年04月18日 10:36:40
14楼
如果不是区域变电站,也不是“双回路”满足不了二级负荷。试想一幢建筑内设置了一台变压器,设了两段母线,从这两段母线引出的两个回路就能满足二级负荷了??
超人不会fei:17年前的帖子了,老哥是哪个公司的技术工程师啦
topming
2005年04月18日 18:47:47
15楼
支持
闪电喵哥
2005年04月19日 10:25:07
16楼
二级负荷双电源要求变压器故障时不至中断供电。
daizw
2005年04月19日 14:04:17
17楼
楼主应该在另一条母线(应急母线段)上接上柴油发电机,二条母线之间用断路器与变压器出口主开关联锁.这样,就能才叫二电源.呵
ruoranmasm
2005年04月19日 15:16:45
18楼
建议楼主看看双电源与双回路的定义先。然后想想他们的区别在哪里。
