内走道超过60m排烟问题
lwr85924805
2009年01月15日 10:28:45
来自于通风排烟
内走道排烟问题8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。本人认为应该加两字8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或(两端)虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。理由是:1.我的工程:内走道是120米,但是内走道设计除两端开窗以外,中间部分也开了2个窗,4个窗之间间距只有40m,按规范要求我还得机械排烟?怎么设置?
内走道排烟问题
本人认为应该加两字
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或 (两端)虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
理由是:
2.假若内走道是120米,内走道设计除两端开窗以外,中间部分还开了5个窗,7个窗之间间距只有20m,难道还得要机械排烟?
各位朋友意见如何?
免费打赏
jtllee
2009年01月21日 22:16:43
12楼
楼主看一下 北京建筑设计院出的《建筑设备专业技术措施》 P260页 的说明:长度超过40m或60m的内走道,如走道多出开窗,可将走道分段考虑,每段开窗面积和间距符合18.2.3和18.2.4的要求 可以自然排烟
所以你可以让建筑多开几个窗户 就可以不做机械排烟
zengfuhai
2009年01月26日 10:05:50
13楼
同意北京建筑设计院的做法
waj
2009年02月09日 10:04:50
14楼
楼主:看你的介绍,可以不用设机械排烟。见下图示:
langlan998
2009年02月10日 13:58:19
15楼
:victory: :victory: :victory:
cscecjz
2009年02月11日 16:33:44
16楼
14楼的图纸哪来的?
durkeesoxs
2009年02月12日 19:23:50
17楼
索斯风管专业组件级配件详解
(钢绳悬挂方式)
摘要:专业的风管需要十分完善的组件,来保证其可以安全完整的运行。索斯风管有独特的组件来保证风管在任何环境、条件、地点都可以完美的展示出设计者的原始意图。
关键词:索斯风管、索斯风管系统。
索斯风管系统的组件如下:
一 常规组件:(索斯风管系统中必须使用到的组件)
1) 风道:风在送向指定地点的专用通道,此风管含出风口可以实现真正的定向送风和岗位送风。
2) PAD:风压调节阀,在索斯风管系统中进行风压的调整,实现压力均衡,保证风速和风压。
3) ACD:风量调节阀,在索斯风管系统中进行风量的调节,实现风量的均衡,更好的保证出风效果。
二 风管形式:
目的:满足不同的空间、不同的风量、不同用途,从而体现客户的原始意愿。
1) 矩形风管:在大风量小空间使用,可以完全的代替主风管,使得索斯风管系统可以完全独立的在空调系统或是通风中使用,并且不会因为层高或是空间的问题影响使用。
2) 大半圆风管:在较大风量且有限空间处使用。此类风管在使用功能上是介于,圆形风管与矩形风管之间的一种风管。对空间要求不高(空间使用率,只是圆形风管的1/2),而且可以满足各种不同的出风要求,从而更好的表达设计者的原始意愿。
3) 圆形风管:在索斯风管系统中最为常见的一种管道。螺旋型风管,完美的出风模式。
三 组件配件:在索斯风管系统必须使用到的组件配件。
1) 挂钩:多色彩的PVC材料,满足不同的美观需求。有普通型和承重型
2) 拉链:多色彩的PVC材料,使得管道间的连接,入口的连接、各组件的连接异常容易。清洗维护简单明了。
四 配件:(在索斯风管系统钢绳悬挂必须使用的配件)
下列配件均有不锈钢产品,可以满足洁净厂房、食品厂房等,高洁净要求的场所。
1) 主钢绳:索斯风管系统主悬挂使用5mm钢绳,满足不同悬挂系统的需要。
2) 悬吊钢绳:索斯风管系统辅助悬吊使用2mm钢绳,对长距离悬挂进行辅助悬吊。
3) 花篮螺栓:索斯风管系统主悬挂系统钢绳收紧后,挂管前花篮螺栓应该全部打开预留出最大的收紧空间,在挂管后如出现钢绳下垂等现象,可以进行再次收紧使用。
4) 套环:索斯风管系统主钢绳与花篮螺栓需要进行连接,这样就会产生摩擦。使用套环可以完全的避免摩擦,从而最大限度的保护主钢绳。
5) 吊环螺栓:索斯风管系统中花篮螺栓需要和支架进行连接,吊环螺栓就是2种不同的配件之间连接的配件,并且具有辅助收紧的功能。
6) 卡头:在索斯风管系统中主钢绳的绳头制作、管道的止回、辅助悬吊,都需要用到卡头。
索斯风管系统,在布袋风管中拥有最为完善的组件、挂件、配件、更全面的将通风系统展示给客户。也同时捍卫了自己在布袋风管中第一品牌的领导地位。
zxm9876
2009年02月12日 21:11:27
18楼
关于内走道的排烟,首先,超过20m的内走道才需要考虑排烟,如果没有自然排烟的条件,也就是走道的两端都没有窗,就要机械排烟,一端有窗的内走道最长可以做到30m不做机械排烟。两端有窗的内走道最长可以做到60m不做机械排烟,补风可以不予考虑。可以通过周围的房间自然补风。
gloves2002
2009年02月13日 17:51:05
19楼
1。自然排烟和机械排烟在同一走道内不能同时存在
2。如果有自然排烟条件,可按照最远点不超过30米原则划分防烟分区。即
3。120米,中间开一个窗,足矣。设挡烟垂壁即可即决问题。
flier_01
2009年02月14日 18:39:19
20楼
国标图籍里的
07K103-1
