1、换填垫层法:浅层软搦地基以及不均匀地基的处理;2、预压法:淤泥质土、淤泥和冲填土等饱和粘性土地基;3、强夯法:碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基;4、强夯置换法:高饱和度的粉土与软塑粘性土等地基上对变形要求不严的工程;5、砂石桩法:挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等基础;也可处理可液化地基;6、单液硅化法和碱液法:地下水位以上渗透系数为0.10-2.00m/d的湿陷性黄土等地基;
22楼
工程实例:
现有一工程,位于天津塘沽,建筑面积为15万平米,包括:
1栋单层厂房(局部4层),钢结构(4层区为框架结构);单层厂房檐高12米,柱距27*9米;
1栋办公楼,12层,剪力墙框架结构;
小型附属厂库,加工间,处理站,等等,均为1层,层高不超过8米,钢结构和混凝土结构;
场地情况:
拟建场地西侧现为你农田,地势平坦,场地东侧现为鱼坑,洼地,勘察施工时,正在填垫中,场地内地面标高一般为1。60---1。80米左右,东侧地势局部为0。40--0。33米;
现场地地势整体较低,甲方要求,拟建场地需抬高1米,抬高后地面标高在3米左右。
地下水位:
初见地下水位埋深:0。90--1。70米;静止水位埋深0。30--1。50米
承载力特征值如下:
力学分层号: 大致标高 岩性 Fa(kPa)
2 0.00以上天然土 粉质粘土 90
3a 0.00-- -9.00 砂性大粉质粘土 120
3b 淤泥质粉质粘土 85
3bt 粉质粘土 100
3c -9.00-- -12.30 粉质粘土 100
4 -12.30--- -14.70 粉质粘土 120
5a -14.70--- -20.50 粉质粘土 130
5b 粉质粘土 160
6 -20.50--- -24.00 粉质粘土为主 150
7 -24.00--- -30.00 粘土为主 150
8 -30.50-- -33.00 粘土为主 220
本场地标准冻土深度为0.60米,场地内属于非液化场地。中软土,场地类别Ⅲ类。
大家可以讨论一下,各个建筑物采用什么基础比较合适经济,基础做何处理。
23楼
请教斑竹,我是从事给排水结构设计的,在近期的一个工程中,场地土质很差,表面1~2m为杂填土,其下为淤泥及淤泥质土,厚度达40m左右,对于水池结构,无抗浮要求的,采用水泥土搅拌桩复合地基,有抗浮要求的,采用钢筋混凝土空心预制桩。但在管道基础下地基处理的选用时,遇到了困难,采用预压法,时间不允许;采用压密注浆法,淤泥质土中效果不是很好,采用换填法,也不是很理想;采用高压旋喷桩,造价过高。请问斑竹,那种处理方法最为经济、可靠?
24楼
上述工程我们院大多采用钢筋混凝土空心预制桩;小型结构均采用独立基础,换填土;你所说的工程管道比较轻,可以验算一下淤泥及淤泥质土能不能满足要求,如能,最好;如不能,那还是用预压法吧,上面先换级配砂石,再压,我记得管道施工应该在最后,时间应该来得及。
25楼
有道理!谢谢,支持!
26楼
给斑竹提一下建议,可否:针对不同的不良土地基提出相应的处理方法 不同的土只是有那么1或2种的处理方法!
27楼
还应补充:土桩和灰土桩 一种重要的对自重失陷性黄土地基处理的方法
28楼
对于旋喷桩,在淤泥中尽量避免,水泥不容易凝固,桩体质量会很差,腐殖土土中不要用,流动水中不要用,卵石直径不太大<20cm直径不超过60cm
29楼
30楼
31楼
最近在做基础,头大了
上述内容看的不是很懂
