请问三相水泵电机的计算电流如何计算呀。如何选用响应的变频器和断路器
12楼
0.75应该是功率因数和效率的乘积。
13楼
同意,楼上的.
0.75应该是功率因数和效率的乘积。
14楼
电动机的电流计算很简单的一般的都是以电机功率的2倍来计算它的电流。
22KW的电流就是44个电流
短路器的选择最好是100A的,如果条件允许最好有热继电器
15楼
也就是说,电机的电流计算与三相电的计算公式一样?
16楼
变频器可根据功率来选,有风机和泵类的专用变频器,确定变频器厂家就可直接在厂家选型样本上选择。
17楼
同意
18楼
19楼
