发现一个偷电的问题,大家不要试,探讨一下吧!!
jiangde
jiangde Lv.2
2008年12月17日 11:46:19
昨天和供电局的人去查偷电,进到一条村有一栋2层高的楼每一层都有人住的,电费最高那个月都是30多一点。我们看过里面有1台6000w和1500w的单相电热水器等5多台空调。电表系10(60)单相表,发现开大功率热水器,电表好似开了20w灯那样转得慢。发现再屋后面有好多线下去地。后来先知他打了大概40条国桩下去地要来作n线用(我们摇过地网是一个非常好的地网),原来他的大功率设备是没有用电表进来的n线,只是用地线作n线。所以他有好多设备没有漏电保护的,大家觉得点样!!
免费打赏
fdw1900
2008年12月23日 10:13:51
22楼
我以前帮厂里住在宿舍里的同事搞过,N线用一个开关控制,从室内出来到表,这样可以控制表的起和停,但不会慢下来。
lcj3562
2008年12月23日 15:12:32
23楼
我以前在北方,听同事说过这个办法,只是N线接到暖气管道上,一直搞不清楚这样能偷电吗?请高人赐教
lingxuct
2008年12月23日 16:03:06
24楼
把相线(通过负载)接到暖气管上,会发生触电事故的。
zl-study
2008年12月23日 16:45:49
25楼
可能让电表反转的方法那为搞人知道啊?听说有人做过. 怎么能查的出来啊 ?
pdlbao
2008年12月23日 19:47:01
26楼
还的看电表结构吧 现在有些电表是 还是会转的
出现这个原因只能说村里配电系统有问题 漏电保护器都bu跳 还好意思罚人家钱
wgp99
2008年12月23日 23:12:35
27楼
断开N线电表照样走 电表是计量的L线电流,N线只是作为电压用,把表后N线断开电压还在,除非是表前
黑铁匠
2008年12月23日 23:26:37
28楼
电表的转速和电压以及电流都有关,楼主见到的n接地同时还接到电表,所以分流一部分,电表转速就慢了
夏季森林
2008年12月24日 09:38:54
29楼
非常赞同15楼的说法!!!:handshake
yxk00
2008年12月24日 09:52:46
30楼
危险!把相线(通过负载)接到暖气管上,会发生触电事故的。
lcj3562
2008年12月24日 10:26:56
31楼
暖气管确实有电,由其这样接的人多时,暖气管代电很明显
