底模拆模时的混凝土强度要求?
tjzys
tjzys Lv.3
2005年04月01日 02:55:42
来自于建筑施工
按规定底模拆模时的混凝土强度要求:当跨度大于等于8M时,应达到设计的砼立方体强度标准值的百分率为100%,但我的工程跨度为7.9M,按规定可以达到75%即可拆模。但我认为7。9M很接近8M。应达到100%才能拆模,施工单位不同意。我应怎样答复他们?
免费打赏
jy1cxd
2005年05月17日 01:55:40
22楼
要看多少天了.一般来说在夏天有15~20天就可以拆
kion_keke
2005年05月17日 09:15:39
23楼
6楼很正确啊。其实在拆与不拆间,不是很严格的界线。如果你拆了。没事,ok。如果有事,还是要负担责任的~~这种的一般经验可以先拆梁侧模,底模及梁底脚手架视上部荷载大小。一般在施工中,都有几层荷载,而且大多是大于使用荷载的,还是安全些为好。
加快周转材料使用是施工单位节约成本的一个关键,这样无非是想节约成本。确实要拆,就要控制施工荷载,控制施工荷载。同时要求拆模后检查挠度。
rain0222
2005年05月18日 22:47:29
24楼
拆就拆啦,做好支撑和继续养护就OK
leixu_tt
2005年05月22日 01:24:37
25楼
现浇结构拆模时所需混凝土强度
结构类型 结构跨度 按设计混凝土强度标准值的百分率计
板、梁 ≤2m 75%
>2m,≤8m 75%
>8m 100%
悬臂构件 ≤2m 75%
>2m 100%
也就是说转换层、裙房和地下室梁板要等28天同条件养护试块报告出来后,如强度值达到甚至超过100%(低于100%就麻烦了),填拆模令并报监理工程师,批复后方可对梁板底模进行拆除(我在深圳,可能各个地方要求不同),标准层梁板模板考虑成本问题一般配3层,按一层4天算7天左右就要拆除(砼养护的好话7天强度能达到甚至超过75%,我见过砼3天就达到75%的,关键在于养护到不到位)。至于竖向模板由于我们这边进度要求,一般第一天打砼第二天就可以拆除(注:竖向模板内墙采用小定型,外墙采用大定型)。
linzijuen
2005年05月24日 09:12:45
26楼
规范和实际相辅相成,我觉得按规范
wbr
2005年05月26日 15:25:08
27楼
如果我是施工单位,我也不会同意的。执行施工规范的行为本身就应该规范,在规范允许范围内进行施工是无可非议的,作为监理,你可以建议施工单位在这种情况下适当增加养护期,但你不能强制要求他们一定按你的要求做,因为这是在规范允许范围以内的。
cfqcc
2005年05月27日 08:01:18
28楼
是大于4M必须100%拆除底模,是国家规范,你的大于8M要100%是哪里规范。
拆除后还要在梁底加支撑
leixu_tt
2005年05月29日 23:24:39
29楼
你可以去查《砼结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)中表4.3.1,里面有明确规定。
my007
2005年06月02日 17:19:47
30楼
我觉得还是可以拆的,规范规定的肯定有它的道理,专家应该已经考虑了这个问题了.
yinlang
2005年06月07日 11:59:12
31楼
你按规范不好了吗,大笨蛋
