高规 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。意思是不是高层建筑的屋顶水箱的增压设备的流量不能大于6L/s(消火栓给水系统不应大于5L/s+自动喷水灭火系统不应大于1L/s)
12楼
听楼主的意思是说两者同时设置,并且共用水箱时的增压水泵的出水量为6L/S。单独或分开设置时遵照规范即可。同时,共用水箱呢?该是多少合适?楼上有说3L/S的,有根据吗?还望赐教!
13楼
呵,如果大家选泵可以咨询我哈,
非常乐意为大家效劳
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:
http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
14楼
如果消火栓和自动喷淋分开设置的话,是不是消火栓系统的选5L/s,自动喷淋选是1L/s的稳压设备就可以了啊
15楼
规范的原意是应分开设,不然的话当大于1L/s时,自动喷淋主泵还没启动,会影响消防效果的。
16楼
可以这样理解吧
屋顶增压稳压泵只是满足前期保证一只水枪
17楼
我理解为
屋顶增压稳压泵应满足前期保证一只水枪水流量和一个作用面积的喷淋流量。不知对否?请赐教!
18楼
消火栓和喷淋合用时,水泵流量不大于3L/S
19楼
首先,解决楼上的疑问,消火栓和喷淋合用时,水泵流量不大于1L/S,这个很显然,如果水泵流量大于1L/S,不符合“自动喷水灭火系统不应大于1L/s”的条款。
然后,如果合用增压稳压设备启动了,完成其任务,那么下一步该启动哪个消防系统呢?有人说可以用信号阀区分,原理上是可以,但是电气专业会处理么?
20楼
稳压设备完成任务下一步启动哪个系统是不是这样的:如果启动自动喷淋系统是自喷的水流指示器动作控制启泵,如果启动消火栓就同过启泵按钮或消火栓泵后压力表控制启泵。
不知道这么控制对不对,请指教!
21楼
即增压设备的流量不能大于5L/s,自动喷水灭火系统不应大于1L/s即可。
