高规 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。意思是不是高层建筑的屋顶水箱的增压设备的流量不能大于6L/s(消火栓给水系统不应大于5L/s+自动喷水灭火系统不应大于1L/s)
22楼
3L的流量是哪里看来的,还请指教一下,谢谢哈
23楼
楼主理解是正确的!但是有的审图的不这么认为。
24楼
分开设的呀,合起来时也不能大于5L/S, 欢迎加入QQ水电群8657422。
25楼
国标图集98S205<
<消防增压稳压设备选用与安装>
>中有自动喷淋和消火栓系统公用的增压稳压装置,其中气压罐的水容积为450L(300L+150L),但图集中未表明该情况时水泵的流量
个人认为:尽量分开设置,多一套系统也就做多多几万元钱,可是系统的安全性更高,如果因其他原因只能合用,建议水泵流量选1L/s,
如果如楼主所说的取6L/s的话,那么当喷头打开最少5个的时候稳压泵才启动,这样势必会影响系统的作用,
18楼的朋友说取3L/s,高规中有明确规定喷淋系统稳压泵流量不应大于1/s,在审图中心,审图人员绝对会按规范执行
消防增压稳压设备选用与安装>
26楼
合用就1L/S吧~~~没有什么考虑的```:victory: :victory: :victory: :victory:
27楼
我也有这个疑问
但是大家的解释还是比较好的
受教了
28楼
应该是消火栓系统的增压设备流量不应大于5L/s,喷淋系统的不应大于1L/s,至于有人提出的两个系统的增压设备合用的话,我觉得保证最小的那个就好了
29楼
大家先说说:到底能不能合用!?
30楼
终于有结论了:
我国现行规范《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”这个规定是有前提的,条件之一是消防给水系统无气压水罐;条件之二是室内消防给水系统的小量渗漏主要在水泵的密封部位。条文的规定并不意味着在任何情况、任何条件、任何时候稳压泵都按这个流量确定。
31楼
稳压泵的流量值决定于诸多因素,其中较主要的因素有:
(1)系统的类别 当稳压泵用于自喷淋系统时,考虑一个喷头的水量;而用于消火栓系统时,考虑一个消火栓的水量。
(2)有无气压水罐配套设置 无气压水罐配套设置时,稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时,系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网最大小时流量的1.2倍。
《高规》条文并无气压水罐必须配置的规定,但无气压水罐,稳压泵启动频繁,容易损坏;有气压水罐,稳压泵启动频繁问题可以得到缓解,系统的稳压工况的保证能得到更好的体现。但需增加气压水罐的费用,一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大,容积以小于50L为宜。上海市已编制稳压泵配套设置气压水罐的标准图集,由上海海鹰机械厂编制。
(3)系统范围 设有稳压泵的准高压给水系统(或称稳高压给水系统),其范畴有在室内的,也有室内和室外的。室内准高压给水系统,管材采用钢管,接口采用螺纹、法兰或焊接连接,管网系统的渗漏主要发生在水泵的密封部位,其数量相对而言是有限的。而室内外准高压给水系统,由于室外管材采用铸铁管,接口采用承插式连接,接口密封采用橡胶圈,管网的范围较大,接口渗漏在整个渗漏量中占有相当比重。管道施工后随即进行回覆土,有时接口部位用混疑土围护加固,即便有渗漏,也很难采取补救措施。凡此种种都说明室内外采用准高压给水系统时,稳压泵的流量应留有足够的余地。
