曾两次遇到低压电柜内找不到真正的短路点,但却有多点的相间短路,现场只有多点相间距较小的尖角位的地方有出现短路烧坏的痕迹,这问题困扰本人已一段时间了,请各高手指点高见,感激不尽!!
12楼
我工作的地方曾出现过类似的情况.
该低压柜所处的环境是否潮湿并伴有粉尘.
内外兼并查问题看能否查出原因!
13楼
呵呵。。。。。。学习了。。。。。。
14楼
拉弧短路,
15楼
所遇情况相同,距离的确很近。
16楼
应该是拉弧,安全距离不够。
17楼
我见过两次,都是电容柜,短路很厉害,直接顶掉10KV。具体部位不同,我们分析应该是某种过电压造成的,来自线路侧,电源侧,还是谐振,搞不清楚。
18楼
安全距离不够,在无法更改距离时,可以给母线“穿上”绝缘材料。
19楼
应该是弧光过电压造成的,或者是操作过电压.
20楼
哈哈。。。学习了学习了学习了ING
