以前工程中选用1.6MPa,结果橡胶软接头爆掉好几次,最后还是改成2.5MPa。现在遇到同样的一个项目,设计还是选用1.6MPa,不过工作压力1.5MPa我们试压的话打压应该达到2.0MPa,选用1.6MPa会有影响吧?
12楼
正常使用压力为1.5Mpa,软接选用1.6Mpa我认为可以,因为1.6Mpa是它的正常工作压力,其最大承受压力厂家应该考虑到.在这要请教一下,系统打压是不是到软接前的阀门就行,还是阀门开启和水泵一起打压啊,我以前做过的就是水泵及其软接不用打,只是到水泵出入口的阀门.
13楼
有道理,既安全,又经济
14楼
建议还是使用2.5MPa的,后来打压和运行情况还是要考虑富裕。
15楼
建议弃用橡胶接头,改用不锈钢金属软管。
16楼
底层用2.5MPa,中层以上用1.6MPa
17楼
要用2.5mpa橡胶接头,要考虑机械疲劳。
