前段时间我在淘宝买了一个PKPM的 复制锁,但发现如果在硬盘里新建一个文件夹然后直接点击其他菜单(即先不要建模)就会出现下面图片这样的情况!还有如果建了模型后再进入“形成PK"菜单那里“框架形成”结束后,如果点到了这个菜单里面的“主菜单都会出现这样的情况!我怀疑直我是不是被人骗了!
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/72/9E/rBBhH11EdSGAKG1CAABu4Y9Y-Os282.jpg)
23楼
朋友那里有最新版的PKPM软件下载学习版的
24楼
找PKPM官方鉴定一下,建议你结构软件不要买复制锁,结构计算马虎不了啊。
25楼
08新锁(黄锁)bug暂时统计:
1、JCCAD中人机交互在模型建好的前提下不能打开,空目录倒可以打开!
2、SATWE数检中,图形检查中,各层平面简图不能现实上一层!
3、同23楼!
26楼
顺便说一下,不要用瑞星卡卡等有U盘保护功能的软件,satwe计算超级慢!
27楼
08的这么多毛病?复制锁还是正版的?
28楼
我发现的问题和23楼一样,望大家用正版验证一下是不是存在这样的问题。
29楼
13楼的,你买的那个准吗?多少钱?通过什么途径买的?支付宝吗?我也想买了,提供点信息呗
30楼
是啊!提供下购买信息嘛!最好稳定结果正确就行了!
31楼
我也想买个复制狗,但不知道哪个版本的好。请朋友们指点。:lol
32楼
呵呵。。。没人响应!
