我们施工的剪力墙涨至少50cm,现拆模剔凿,发现纵向受力钢筋有点位移,我们想在不完全凿了的前提下处理 可不知道怎么处理,高手们有办法吗?(我们出方案,准备多钻几个洞放拉钩,用大一号的混凝土浇注)
12楼
真牛!
50cm是不是写错了啊,楼主也不过来修改一下好让大家给你参考一下下!
13楼
50公分啊 ?
完了 ,晚了。
14楼
50CM是不是写错了,多厚的剪力墙怎么可能跑出50CM来,跑模见过没见过跑这么多的,什么时候发现的,剪力墙上部的构件施工完没有,如果没有砸了重来,或请专业的结构加固公司进行加固处理
15楼
我有办法,改图纸撒,轴线偏个500不就好了?--------现代版"刻舟求剑",哈哈
16楼
如果可以改剪力墙的厚度就好说了,不然很困难的
17楼
涨模涨到这个程度,梁估计也出现问题了,
18楼
这个问题很严重啊,我们这里的涨模15公分,好在不影响强度,将多余的全部砧掉,然后用灌浆料补修一下了。
19楼
50mm就把剪力墙放大到这个位置,
20楼
哇,涨大了五十公分,厉害呀,不处理不行的:lol
21楼
应该是50mm,不是50cm,50cm不存在处理了。
