遇到一个工程。 KL集中标注上部通长为2Φ18,但在支座负弯处原位标注有4Φ25,而不是2Φ18+4Φ25。在和设计沟通前和同事讨论有以下两种观点:1.根据03G101第24页,“四、梁上部通长筋或架立筋配置(通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋)”认为图中通长筋由2Φ18和2Φ25搭接构成。2.KL集中标注上部通长为2Φ18为标注错误,应该为(2Φ18)架立筋。两种观点都承认支座负弯处只有4Φ25无Φ18钢筋出现,但区别在与:1.如果跨中1/3内的2Φ18判定是架立筋,则可以用2Φ12代替,节约成本;如果是通长筋则承受梁上部压力,不能更换。2.施工时,通长筋和架立筋的连接要求不同。
请高手给点意见。谢谢。
22楼
KL集中标注上部通长为2Φ18,但在支座负弯处原位标注有4Φ25。
1.集中标注如果为2Φ18,未标有括号,即为上部通长筋,应用机械连接或者焊接和绑扎搭接,其搭接长度按llE,4Φ25为支座处的负筋。
23楼
设计标注符合混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则,准确无误。
24楼
我认为你的的第一种答案没问题:lol
25楼
2根18是贯通筋,在支座处与2根25搭接,长度满足抗震要求,贯通筋和架立筋的搭接长度不一样,
26楼
2根18是贯通筋,此外在支座处附加4根25,按跨度1/3截断.ok
严格按照图纸施工
27楼
谢谢 大家回帖! 特别感谢一丁老师。
28楼
我认为看你的梁截面的大小和受力来加一判断:
1.因为2a18的钢筋可能是通长的架立钢筋,并且4a25的是支座处的负钢筋。
2.可能2a18的钢筋可能再梁支座跨度1/3范围内与2a25的钢筋搭接参与负弯矩受力。
29楼
贯通筋在支座处可以不标注出来么?没见过,应该是设计标漏了,支座处应该为4a25+2a18 4/2
30楼
如果是架立筋就不用表示出来了 也用不了这么大的架立钢筋,贯通筋在支座也应该标志出来的
31楼
我觉得就是2Φ18+4Φ25设计人员太懒就不写了。有意找事的
