两台变压器一用一备,低压侧电缆出线到受电柜里的双电源转换开关,双电源转换开关采用4极,那么,这个电缆用几芯的,有意见认为需要5芯的,可是我查了GB图籍,无论低压出线是母排还是电缆,都是ABCN,PE是扁钢连接到低压柜的,大家怎么认为?在TN-S和TN-C-S里有区别吗?谢谢!
34楼
GB图籍都是4芯,或者4根母排的,是A、B、C、N,接地是单独的接地干线,参见接地装置安装;另外,干式变压器那本图籍推荐的电缆都是4芯的,不知道说5芯的依据是哪里?更重要的是,现场第5芯怎么接线?
35楼
当然是5芯电缆了, 5芯电缆随处可见
36楼
变压器低压侧出线肯定用四芯的,变压器中性电与变电所接地系统连在一起,从低压配电开关到用电设备用五芯电缆;
37楼
变压器的出线桩为3+1,PE线在变压器接地处引出,后变3+1+1
38楼
就是上面说的这样!不会错的.
39楼
柜里面是4根母排,一个PE排,出线电缆五根,一根接PE排 。
40楼
对,应该是这样
41楼
五芯电缆是对,如果配四芯线而PE用其他低成本材料来代替也是可以.但功能一样而成效就不一定了.
42楼
都五芯啊。我觉得四芯都少了
43楼
5芯的,一跟是通过变压器的外壳接地的
