当水喷淋直立式喷头安装间距固定现为5米多(按规范约3.5米左右),而且因为装潢无法增加管道,现想选用 非常规喷头 可有?或者其他解决办法。
12楼
n=3, Q=6L/s,DN65; n=4,Q=8L/s,DN80,n=5, Q=10L/s,DN100;n=6, Q=12L/s,DN100; n=7, Q=14L/s,DN100;n=8, Q=16L/s,DN125~150; n=9, Q=18L/s,DN125~150
13楼
n=10~15, Q=20~30L/s,DN150
N≥16, Q=32L/s,DN150
14楼
如果是自动喷水灭火系统,能找到规范相应情况下的允许的条文则行,否则则不行。
自喷规范7.1.2:直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
规范写的是不应。但没给出例外情况。
要么设计错误,要么现场没有按图施工或不具备按图施工条件但没有在图纸会审或分部分项施工前向监理提出。
再参考其他人意见吧。
15楼
理论上可行,还得考滤造价及相关配套设施.大空间智能喷头一个几万元相对一个喷头十来元造价高多少倍!!
16楼
大空间智能喷头 要几W啊 那还不如重新 做了呢,无语
17楼
刚看了 自喷水规范,发现 只要使用 大流量系数的喷头就可以达到,较高的保护半径,这样 即使 喷头间距 为5米也可以覆盖到了,就是不知道 起码 要多少的 流量系数才可以达到5米 ,不会算,(喷强为6L min m2 流量系数 为80 既常规喷头的时候 间距为 3.65 ) ,谁可以解答 水力计算我不会
19楼
采用大流量系数喷头貌似就可以达到5米保护间距,计算上是这样可行的
20楼
很有成就感,我也想加入
