昨天考完后有点兴奋,晚上也睡不着,就回忆了考题,再经过今天的整理,总算弄了一套比较完整的考题,现传给各位,也方便以后考试的同志们使用。但由于热工测试和机械考得不好,这里就不上传了。希望考得好的同志在后面的跟帖里把它完善。工程热力学:1、制冷量的含义从冷室吸收的热量2、外储存能是哪些?宏观动能及如重力位能3、闭口系统的含义无质量交换4、定压吸热过程给了吸热量、定容比压、气体常数,计算做的容积功
工程热力学:
1、制冷量的含义
从冷室吸收的热量
2、外储存能是哪些?
宏观动能及如重力位能
3、闭口系统的含义
无质量交换
结合第一定律和理想气体状态方程可算出,具体数字忘了
5、卡诺循环,求吸热量
三角形的面积,答案B
6、内燃机的放热量
应是MCv(t2-t1),这道我选错了
7、理想气体微分表达式
dp/p+dv/v=dt/t
8、湿蒸汽焓值表达式
H=h1+x(h2-h1)
9、湿空气焓值公式中1.86的含义
水蒸汽的定压比热
10、理想气体进行卡若循环,高温500k。低温400k,求效率
直接代入公式20%
传热学:
1、逆流换热器热水进口70度,冷水55度,换热面积2M2,系数150J/k*M2,求换热量 答案是4500
2、实际辐射力的表达方式
E=e*E
3、非稳态导热,网格显示格式的稳定性条件
Fo<1/2
4、关于气体辐射说法错的是
D、可当作灰体
5、竖直壁凝结换热局部对流换热系数与x的关系
B、指数为-1/4的那个
6、外界中电缆去掉绝缘层之后温度的变化
A、升高
7、稳态导热的边界条件说法错的是
选项记不清,但这题好判断,不难
8、自然对流用的三个准则数:
努谢尔特,普朗特,格拉晓夫
9、单色辐射吸收率与发射率之间的关系
A、平衡状态下,吸收率=发射率
流体力学:
1.已知直径,粘滞系数,求层流的流速最大值
根据Re=2000直接算
2.陡降型水泵适用于
A 流量变化小,扬程变化大
3、与轴线垂直的断面上流速的分布,层流和紊流哪个更均匀
紊流
4、运动流体压强与方向、位置有无关系:
都有关
5、伯努力方程的适用条件:
不可压缩理想流体
6、两台风机并联运行风量及扬程的特点
A、并联后总流量 <单台流量之和
7、管嘴与孔口出流哪个流量大
管嘴
8、计算两段串连管路的出流量
运用伯努力方程,具体答案记不起来了,但不难
9、边界层分离的原因:
只与形状有关
10、弯管阻力损失系数与直管相比
A、总是>1
自动控制:
1、空调温控器传递的是什么量
反馈
2、已充分稳定的二阶系统,要减小过调量、增大响应速率,应
A、串联超前 B、串联滞后C、局部反馈D、前反馈
我选了C,但没把握
3、已知闭环传递函数,求K
K=1
4、已知对数坐标图,求最可能的传递函数
选有两个惯性环节和一个放大环节的那个
5、已知方块图,求闭环传递函数
B
6、已知闭环传递函数,求根轨迹
为虚轴上的两段共扼线段
7、已知闭环传递函数,求稳态误差
先求Kv,然后代入公式R/Kv,答案记不清了
8、
9、
[ 本帖最后由 davi99 于 2008-9-21 21:21 编辑 ]
