沉降后浇带的设置的若干问题?
superstar2202
2008年09月10日 14:54:52
1、本工程采用第三层粉质粘土层作为地基持力层,地基承载力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承载力特征值为fa=160KPa。2、楼座布置及车库示意图详下图所示。楼单体为7层住宅楼,车库为单层车库,车库顶板平均覆土1米。3、原设计楼与车库交接的部位均为沉降后浇带,又由于车库较长、故除了沉降后浇带以外又设置了若干温度后浇带。4、说实话如此设计施工难度较大,又因甲方强烈要求不设沉降后浇带及温度后浇带,故双方很是僵持!
请问:如果不设置沉降后浇带及温度后浇带的话可以采取什么样的技术措施来解决楼单体与车库沉降的不均匀以及温度收缩的问题?
谢谢!
免费打赏
songqb1983
2011年01月10日 08:29:19
32楼
很好的学习资料
songqb1983
2011年01月10日 08:29:41
33楼
谢谢楼主的分享 ,值得好好的学习
wzhf1017
2011年01月10日 09:06:26
34楼
可取消沉降后浇带,计算沉降差。
yiyeluowusheng
2012年12月11日 16:23:09
35楼
也在做,学习中,学习中
weihaoming_1
2012年12月11日 17:24:38
36楼
过去了那么久了,不知道楼主如何解决的?咱也学习一下
forestmouse
2012年12月11日 22:29:30
37楼
学习了,进步了!!
lan-evo
2013年01月14日 19:07:48
38楼
不让设后浇带,施工时不怕出现裂缝?
ouaimai
2013年01月14日 19:19:51
39楼
好贴啊!非常关注中!希望知道了过来帮助解决一下
ashenlaile1
2013年01月14日 23:13:53
40楼
可采用在混凝土中增加外加剂,加入纤维等措施,减少裂缝。
对于沉降,主楼可做桩基础,车库可打抗拔桩(如果水位较高),交接处基础梁相应较大截面,增加配筋。
lifeng198404
2013年01月15日 17:07:28
41楼
一般温度后浇带可以用膨胀带替代,有减少工期的优点,如果是沉降后浇带的话,还是应该设的
