我单位室内都用PPR水管,现在有个别水管接口漏水了,非常难修,各位有什么好的 办法,是怎么修的,是用AB胶,还是用塑料焊条!
12楼
得看严重程度、漏水位置和操作空间了,塑料焊条当然简单轻松些,加管麻烦
13楼
应重新热熔一次,换管件。PPR管漏水无非两个原因,一是管材管件的质量不合格,那就无话可说了,直接换管子就是了;另外就是施工工艺,热熔不到位是PPR施工中的通病,肯定要返工。不可用焊条或者胶水,这些都是用在PVC、ABS等管子上的。
14楼
用管道快速连接器
15楼
PPR裁成条,用塑料焊枪焊.效果不错
16楼
象这个问题比较难的,位置小的地方不太好施工,如果要彻底解决的话,还是挖开重新熔接的比较好。
17楼
同志们啊,要是能锯断重焊那是最好不过了,但位置不允许啊!明天我把照片发上来让大家看看!
18楼
距开,加个直通再焊接可以吗?
19楼
PP-R管漏水没别的办法,只有重新熔!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20楼
只有锯断管子,重新安装过.难接的地方用PPR法兰或活接来连接.记住熔的时候一定小心些
21楼
