水池裂缝处理
jl921002
jl921002 Lv.2
2008年08月29日 14:32:10
请教大型钢筋砼水池裂缝如何处理?
请教大型钢筋砼水池裂缝如何处理?
免费打赏
hnsmxjia
2009年12月09日 22:38:56
12楼
水池裂缝分为三种:一种是死缝,二是活缝,三是增长缝,这三种裂缝需采取三种不同的方法进行处理,死缝用钢性材料进行修补,活缝待消除活素后用弹性材料进行修补,增长缝行消除引发裂缝因素后再进行修补。修补裂缝的方法有三大类:一是充填法,二是注入法,三是表面覆盖法,充填法适用于修补较宽的裂缝,注入法适用于较深较细的裂缝,表面覆盖法适用于细而浅的裂缝。
haonanhai88688
2009年12月14日 23:44:49
13楼
在本论坛上面有关于裂缝修补技术的书籍,楼主可以下载下来学习一下
fanrenhua
2009年12月15日 12:26:22
14楼
有没有比较系统介绍这方面的书推荐看下,我也想系统了解
haonanhai88688
2009年12月15日 14:41:42
15楼
《水工混凝土建筑物修补技术及应用》 这本书就很不错,系统介绍了混凝土裂缝的种类、成因以及处理措施,并配以一些工程实例,楼上 如果要是全面的学习一下,对您的设计是很有帮助的。
这本书本论坛有下载的,网址如下:
http://bbs.co188.com/content/0_1117654_1.html
lj5644057
2009年12月18日 11:27:47
16楼
我做过电站的消防、冷却水池,300方,裂了直接灌浆,建议以后做的时候用小直径钢筋,加密间距。
lxj200100
2010年03月25日 22:57:17
17楼
关键看原因
tsw_501
2010年03月30日 16:34:16
18楼
其实最好还是事前控制,等到开始使用了就晚了
gfrwlj1213
2010年04月18日 22:30:58
19楼
这个要看情况,要根据缝宽确定采用化灌还是纯水泥浆灌,因为缝较宽的话犯不着用化灌且效果不如水泥浆灌,缝小的话水泥灌不进。如果没有回填的话,先对裂缝内外进行凿槽封闭,封闭可用快干水泥(简单经济),封闭时埋管加阀(包括排气管,高位),进浆管低位必须有。水泥凝固到期后打气或压水查漏补漏,封闭可靠后灌浆,排气管出浆后停止,关阀。如果回填了的话就有点恼火了,可能会灌浆不彻底,要多分几级灌。注意两种灌法所用管径及灌浆设备不一样。
yu_yj
2010年06月23日 10:57:30
20楼
在《输水建筑物病害原因处理措施设计要点》一书中可找到,说不定还有意外的惊喜。水利水电出版社,余际可等编著。
目 录
引言 1
1. 工程管理 1
 从工程管理的角度看,人类对水资源的利用、开发及水利规划的内涵演绎至今有哪些新的内容和要求? 1
 为什么我国大中型输水工程如此之多? 1
 我国输水工程运行管理水平的现状如何? 2
 渠道输水过程中有哪些节水工程措施? 2
 目前国外输水工程运行管理水平如何? 3
 我国引水工程建设存在哪些问题,会产生什么影响? 4
 工程管理在充分发挥工程效益中应起到什么作用? 5
2. 渠道工程 6
 输水渠道水面线如何规划? 6
 渠道水面线确定以后进行技术设计时,若某建筑物的设计长度较水面线推算表的规划长度有出入,应如何处理? 7
 推渠道水面线时,每当一条支渠分出流量后干渠水深即会减少,此时渠底高程如何确定? 8
 湖南某大型灌区渠道在改造规划中,对干渠进行混凝土护砌后由于糙率减小,渠水由深变浅,致影响农田灌溉。拟对渠道两侧用浆砌石回填缩小断面壅高水深来满足灌溉要求,如此处理是否妥当? 9
 灌区工程设计中水力学计算还存在哪些问题? 9
 输水渠道衬砌的沿革及现状如何? 10
 渠道现浇混凝土衬砌,伸缩缝设计及止水材料有哪些? 11
 寒冷地区渠道衬砌开裂现象较普遍的原因是什么? 11
 寒冷地区渠衬混凝土消除裂缝的根本措施是什么? 12
 渠道衬砌混凝土后节水效果如何? 12
 几年前,北京圆明园人工湖用复合土工膜防渗,被认为破坏了地下水天然补给水源,如何看待此问题? 12
 输水渠道山坡滑动处理要注意哪些问题? 13
 输水渠道深切方山体滑坡时如何处理? 13
 铁山灌区铁杉岭渠段山体滑坡的原因是什么? 13
 铁杉岭渠段山体滑坡采取何种处理措施? 16
 铁杉岭山体滑坡处理措施施工时应注意哪些问题? 17
 简介高膨胀土滑坡处理的特点 18
 高膨胀土区滑坡形态是怎样的? 19
 高膨胀土滑坡的处理措施。 19
 某供水渠道右岸台阶上产生裂缝的原因分析 20
 早期设计挡土墙时,其抗倾覆稳定安全系数(1.5左右),为何比重力坝还高? 21
3. 钢筋混凝土结构一般性问题 22
 何谓结构承载能力? 22
 结构稳定性验算大致有那些内容? 22
 结构刚度(EJ)计算的意义何在? 22
 抗裂及裂缝开展宽度验算的计算的意义何在? 22
 混凝土中配置钢筋能否提高混凝土的极限拉伸值?钢筋对构件的抗裂能力究竟有何影响? 23
 举例说明钢筋混凝土结构中配筋率对混凝土中自约束应力的影响。 23
 为什么超配筋混凝土配筋量达到某一定值时,就足以使混凝土自身开裂? 23
 混凝土收缩应变的机理和规律。 24
 何谓徐变?其性质、作用如何? 24
 水工钢筋混凝土结构设计规范(SDJ20-78)第27条指出,“徐变”可以减少结构的温度应力,为什么钢筋混凝土管道计算温度应力时却不考虑徐变这一有利影响? 25
 钢筋混凝土产生裂缝的原因有哪些? 26
 裂缝对结构的影响有哪些? 27
 影响钢筋混凝土耐久性的因素有哪些? 27
 防止钢筋锈蚀的主要措施有哪些? 28
 钢筋混凝土在外部条件最佳状况下使用年限可能达到多少? 30
 上一题使用年限的框算公式是怎样来的? 30
4. 倒虹吸管 31
4.1 概述 31
 各种材料压力水管(倒虹吸管)的应用范围大致如何界定? 31
 简介各种压力水管设计运行情况 ? 31
4.2 钢筋混凝土压力水管 36
4.2.1钢筋混凝土压力水管的使用现状及意义 36
 为什么现浇钢筋混凝土压力水管现今仍在使用? 36
 在当今各种新型管道不断发展的时候,对钢筋混凝土压力水管的设计进行研讨还有何意义? 36
 表4-2中钢筋混凝土压力水管的运行现状说明什么问题? 37
 表4-2中“环向受力筋理论下限值” 是如何确定的? 37
 表4-2中“环向受力筋理论下限值”有何实用意义? 38
4.2.2 运行情况 38
 表4-2中各类管道运行情况是如何划分的? 38
 表4-2中第Ⅰ类——未开裂管道的运行情况如何? 38
 表4-2中第Ⅱ类—配筋偏少,已开裂管道的运行情况如何? 38
 表4-2中第Ⅲ类—大直径(DB≥2.5m),已开裂管道的运行情况如何? 39
 表4-2中 第Ⅳ类—DB< 2.5m、已开裂管道的运行情况如何? 39
 表4-2中韦水管(4#管,DB=3.25m)的运行情况有何实际意义? 40
4.2.3 裂缝情况 40
 针对钢筋混凝土压力水管裂缝(纵向、环向)性质,设计重点如何考虑? 40
 管道开裂是否因配筋量太少引起?钢筋在钢筋混凝土压力水管中起何作用? 40
 简述钢筋混凝土压力水管裂缝发展规律。 40
 钢筋混凝土压力水管开裂原因是什么?为什么第一条纵向裂缝,大多发生在管顶(中心角80°)一带? 41
 为什么管道开裂后,在同样设计、施工条件下大管渗漏情况比小管要严重得多? 41
 钢筋混凝土压力水管开裂后,是否有爆管(爆成几块)的可能? 42
 用于发电和灌溉的钢筋混凝土压力水管裂缝外征及成因有何不同? 42
4.2.4 钢筋混凝土压力水管开裂后(以下简称”开裂管”)继续运行时间 43
 什么是开裂管“正常运行三条件”? 43
 开裂管“正常运行三条件”的论点是如何形成的? 44
 已开裂管道今后还能运行多久?是否能达到规范规定的使用年限? 44
 简介钢筋的锈蚀机理。 45
 为什么管道纵向裂缝处的纵向钢筋锈蚀严重,而环向筋锈蚀轻微? 46
4.2.5管道温度应力(环向温差应力) 47
 钢筋混凝土管道设计时,温度应力(环向温差应力)有哪些特点?温度作用(荷载)应属于何种荷载组合? 47
 对温度应力(环向温差应力)应如何处理? 48
 温度应力(环向温差应力)在开裂管外征上有什么反映? 48
 温度应力(环向温差应力)如何粗略估算? 48
 管道设计时对温度应力(环向温差应力)如何简便处理? 49
4.2.6 钢筋混凝土压力水管设计回顾、今后设计指导思想及设计要点 49
 为什么上世纪六十年代设计的压力水管,有不少至今仍在带裂缝正常工作,其设计有何特点? 49
 钢筋混凝土压力水管今后设计要注意哪些要点? 50
 钢筋混凝土压力水管设计诸要点中哪些应特别注意? 50
 试介绍泡沫混凝土的配比及物理力学性质 52
 管道计算弯曲应力(横向)时为什么要考虑曲率的影响? 52
 用查表法计算管道考虑曲率影响时的弯曲应力。 54
4.2.7管座 55
 管座对管道受力条件有何影响? 55
 钢筋混凝土管管座(安管方式)有那几种?性能如何? 55
 各种管座使用情况如何? 57
 “中空式”管座(图4-5(f))是怎样产生的? 57
 “中空式”管座如何施工? 58
 “中空式”管座有何实用意义? 59
4.2.8 钢筋混凝土压力水管病险处理方案 60
 钢筋混凝土压力水管病险处理原则有哪些? 60
 钢筋混凝土压力水管加固方案有哪些? 60
 简介内衬钢板加固方案的施工工艺。 60
 防渗方案(裂缝处局部补强)有哪些? 61
4.3 钢丝网水泥管(兼谈钢丝网水泥建筑物) 61
 对钢丝网水泥管(钢丝网水泥建筑物)的运行情况如何评价? 61
4.4 三阶段预应力混凝土管 62
 三阶段预应力混凝土管的使用现状如何? 62
4.5 一阶段预应力混凝土管(逊他布管) 62
 表4-2中的22#新安铺管倒虹吸管的使用情况如何? 62
4.6 钢管 62
 表4-2中钢管的使用情况如何? 62
4.7钢筋混凝土管和其它管运行情况的比较 63
 据表4-2中资料和三阶段预应力管的比较。 63
 据表4-2中资料和钢管的比较。 63
4.8新型管道 63
 新型管道有哪些? 63
 何谓预应力钢筒混凝土管(PCCP)? 63
 何谓玻璃钢夹砂管(GRP)? 64
 简介铸铁管(CIP)、球墨铸铁管使用情况及特点。 64
 简介聚乙烯管(HDPE)聚氯乙烯管(UPVC)使用情况及特点。 64
 对新型管道使用要注意的问题。 65
5. 渡槽 66
5.1概述 66
 试对渡槽和倒虹吸管的抗裂性能(要求及条件)进行比较。 66
 目前常用渡槽类型有哪些? 67
 渡槽横断面矩型和U型孰优? 67
 为什么在一般地形条件下,拱式渡槽反不及梁式渡槽经济? 67
 为什么双曲拱渡槽现已很少采用? 68
 渡槽设计时纵向、横向计算,哪个更重要? 68
 简介长壳、中长壳的划分标准及计算特点。 68
 梁理论计算有何特点? 68
 槽壳稳定计算有哪些注意之点? 69
 为什么U形槽身横断面深宽比(H/ B)一般选用0.7~0.9? 69
 有些渡槽在运行时中出现漫槽是什么原因?。 70
5.2纵向计算 71
 简支槽的跨度一般为多少? 71
 我国简支渡槽的跨度最大达到多少? 71
 试对简支、双悬臂渡槽的优缺点(纵向)进行比较。 72
 简述截面抵抗矩的塑性系数γ值的物理意义 73
 历年来,有关教科书、规范对截面抵抗矩的塑性系数γ值是如何规定的? 74
 塑性系数γ不同时期取值不同在设计上带来了何种影响? 76
 U形渡槽纵向受力筋计算(梁理论)曾用过那些方法? 77
 总拉力法性质和特点有哪些? 78
 对化引断面法、总拉力法(惯性矩用J未裂及J 已裂),计算的纵向受力筋成果(表5-2)进行比较。 79
 关于表5-2计算成果的几点分析。 80
 总拉力法算出拉区Ag值后,应如何布筋? 80
 槽壳配置纵向钢筋时还应注意哪些问题? 81
 计算渡槽主拉应力(σzl)时,有两个公式 (式5-4、式5-5),应该采用哪一个? 82
 计算槽壳纵向应力(σ纵)时,为什么不考虑塑性系数γ值(即σ纵=My/I式分母中无γ值)? 82
 有些渡槽设计在计算主拉应力σ 时,仅用剪应力τ是否妥当? 82
5.3横向计算 83
 1976年以来,我国有许多U型渡槽设计普遍采用了底部加厚的横截面,是何原因?是否妥当? 83
 U形渡槽横向设计还要注意哪些问题? 84
 半槽水深计算。 85
 U形渡槽支座(端肋)按“简支梁”计算有何不妥? 85
 U形渡槽支座应如何计算较好? 85
5.4病险处理 91
 钢筋混凝土渡槽产生裂缝的原因是什么? 91
 支座与排架顶部间的摩阻力对简支、双悬臂渡槽受力影响有何不同? 92
 支座与排架顶部间摩阻力对简支渡槽受力有哪些有利和不利影响? 92
 倒八字裂缝为何多出现在简支渡槽支座上,排架顶部牛腿又少见呢? 92
 简支渡槽支座如何防止出现倒八字裂缝? 93
 简支渡槽的倒八字裂缝有哪些特征? 94
 双悬臂渡槽的悬臂长为什么不能随便改动? 94
 较大的双悬臂矩形渡槽支座两侧侧墙为什么容易产生倒八字裂缝? 94
 简介渡槽裂缝的处理原则及方法。 96
 青山垅灌区柏林渡槽排架的裂缝为何认定为锈胀裂缝? 96
 柏林渡槽排架的裂缝是先裂后锈?还是先锈后裂? 97
 柏林渡槽排架处理方案有哪几种? 97
 简介由于渡槽变形过大而垮塌的工程实例。 99
 渡槽倾斜纠偏有哪些方法? 100
 简支渡槽槽身吊装后产生落孔(塌落)是什么原因? 101
 简支渡槽被大风吹垮是什么原因? 101
 长沙春华山渡槽为抵抗风压力,排架设计有哪些特点? 103
5.5新型渡槽 103
 本节介绍的新型渡槽有哪几种? 103
 “组合式拱渡槽”的设计过构思是如何形成的? 104
 本节介绍的新型渡槽设计的基本特点有哪些? 105
 简介组合式拱渡槽的设计计算方法。 105
 本节介绍的新型渡槽目前运行情况如何? 106
 凉清拱梁组合式渡槽对施工有何要求? 107
 凉清拱梁组合式渡槽适应温变的性能如何? 108
 凉清拱梁组合式渡槽的拱端排架(指布置在拱脚上的排架)应如何设计? 108
 为什么交通部门拱桥设计规范不考虑拱和路面恒载的联合作用? 108
 茶漯口斜撑梁组合式π型拱渡槽设计有何特点? 109
 茶漯口π型拱渡槽有哪几个关键部位须进行重点加强及核算? 110
 茶漯口π型拱渡槽设计要点及重要参数有哪些? 111
 茶漯口π型拱渡槽如何施工? 112
 输送大流量时π型拱渡槽如何设计? 112
6. 大型箱涵 113
 简介我国南方某城市大型钢筋混凝土压力输水箱涵出现裂缝情况。 113
 本箱涵竖向裂缝属什么性质? 113
 本箱涵竖向裂缝产生的原因是什么? 113
 防止箱涵竖向裂缝产生有哪些工程(设计、施工)措施? 114
 采用“后浇带”方案施工时要注意哪些问题? 115
 箱涵分节长度的算例及计算假定。 115
 暗(箱)涵在城镇供水工程中有哪些优点和特点? 117
 暗(箱)涵在城镇供水工程中的应用实例。 118
 简介坝下涵管顶水灌浆的施工工艺。 119
7. 隧洞 120
 一般情况下输水隧洞设计的思路是怎样的? 120
 简介万峰隧洞的设计及施工情况。 120
 有压隧洞不衬砌设计的要点要有哪些? 121
 加快隧洞施工进度的关键是什么? 122
 无压隧洞产生病害的原因有哪些? 122
 预制块衬砌的无压输水隧洞常见的病险有那些? 123
 隧洞坍塌通顶事故的一般性原因及处理方法 125
 马蹄、圆拱直墙形隧洞,常在侧墙、底板出现纵向裂缝(图7-5 a、b),是什么原因? 129
 软弱地层中无压隧洞如何施工? 130
 隧洞等输水建筑物表层损坏用预缩砂浆修补的施工工艺。 131
参考文献 132
zhanglailiang2008
2010年10月03日 08:49:55
21楼
水利人之痛,水利人之辛苦,水利人之坚持......在苦恼中慢慢坚持,前方无路......
