海尔一台中央空调(风冷模块热泵水冷机组)板式换热器损坏,造成压机进水(大金JT335D-Y1L)请问该如何修理?
12楼
你不但要对压机进行抽空、烘干、换油、测试,还要对系统反复进行氮气吹洗、抽空、还要不断的更换干燥剂(可以用硅胶)以排除系统内的水分,最后再充氟,试运转。
13楼
换油阿. 这个是相当重要的啦...不行就在加点乙醇.在做干燥处理...!
14楼
这种故障我遇到过,同方的中央空调,但是水压达到十几公斤
这种问题板换肯定要更换了,
储液罐,气液分离器, 膨胀阀 拆下烘干,蒸发器、冷凝器拆下后分别吹氮气,处理时间一般在1个小时以上为宜。
注意是压缩机的处理,建议更换
15楼
呵呵 很麻烦吧 以上工作做完之后 一定要换压缩机油,打压、抽真空,负压保小时以上观测压力可以判断是否还有水 ,建议将过滤器换成可以更换硅胶型
16楼
一定得把系统里的水充分处理掉 最好的办法就是用好一些的真空泵抽,因为在真空状态下水的蒸发温度很低,水会变成蒸汽抽出来,吸收式制冷机就是这个原理。很少的一部分可以在系统管道上加干燥过滤器完全吸收。
