快速响应喷头计算问题
辣翅、火腿
2008年07月26日 19:37:41
7000平米物流仓库 最大净空高10.2米,三个防火分区,喷淋采用快速响应喷头,计算流量88l/s。问题:1.本人计算含有3个喷头的支管管径,根据流量及压力从第一个喷头起分别取DN50,70,80,流速控制在5m/s左右,看别人的图纸有些仍然按DN25,32,40类似中危险二级的管径布置,之前好像也有人说系统只是变个喷头而已。不知哪一种正确。2.查资料ESFR接口直径DN20,不知大家如何取短立管管径,我暂定DN40,喷头处采用20~40变径,毕竟采用25管流速大的吓人。
3.规范规定最大间距是指正方形布置吗?我个人觉得只要满足一个喷头保护面积9平米,最大间距可以适当放宽,如矩形时长边小于3.6米即可。
请大家发表意见,谢谢。
免费打赏
hxhlyh
2008年09月12日 00:10:19
12楼
楼上几位还是好好去研究一下规范和楼主的问题吧!
sophieapril
2008年09月17日 16:40:00
13楼
看规范哦, 确定危险等级 和喷水强度,根据流量和经济流速来确定管径.
DN25,32,40类似中危险二级的管径布置,肯定是不行的
dangla
2008年09月18日 12:00:44
14楼
个人认为:上下喷是喷头本身工作状态决定的,只要满足喷头溅水盘与吊顶或屋顶距离关系,两种喷头都可以采用。
还有,为节省管径管材,本人将防火分区内喷淋环网管径设计成DN150,可以满足一半设计流量,不知大家觉得如何,还是需要环网全采用DN200?
fengguo9053
2009年01月09日 11:00:24
15楼
5层地上仓库,地下车库。1。2层9米,3到5层8米。设计院设计1.2层用K=360快速响应喷头,但问了没有厂家生产;地下层7.4米高,用普通K=115喷头;3到5层用快速响应K=115喷头。其设计用水量为89.4L/S。那水泵也用90L/S以上的?
fengguo9053
2009年01月09日 11:08:41
16楼
总6万平方
林琳
2014年02月27日 09:23:41
17楼
学习中!:)
jack926
2014年02月28日 15:19:55
18楼
群里的高手是真不少啊
必须得认真谦虚的学习
raile
2014年05月19日 10:56:28
19楼
学习了:victory:
zp_ks
2015年10月08日 08:22:52
20楼
hxhlyh 发表于 2008-7-26 23:50 1.当仓库按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)中表5.0.6的规定设计时,本例选用K360早期抑 … 个人认为这种严重危险等级应该计算,估算的也只能在做方案的时候考虑一下
zp_ks
2015年10月08日 08:26:11
21楼
liujianqing 发表于 2008-7-31 15:07 看过一些书箱确实提到ESFR喷头多为下喷型的,上喷的比较少见,但按照管道在梁下布置,再采用下喷喷头,明 …你说的EFSR多为下喷型,上喷较少确实存在,这个溅水盘与顶板距离控制要求,图审的也一直提,我也很郁闷,据说在钢屋面下可以解决这个问题,就是把配水管埋设在檩条内,混凝土的难道要做个弯钩吗?
