基础地梁距室外地坪仅0.1米高时,还能利用地梁内钢筋作水平接地体吗?这时在室外离地梁很近的地方会不会产生有危险的跨步电压?这时应该怎么做接地?我现在的做法是仍然利用地梁内钢筋作水平接地体,并在室外围绕建筑做一圈人工接地体,并每隔5米与基础钢筋连接,作成等电位.不知道这样做行不行?请各位大师指教!谢谢!
12楼
5 楼说的有道理:lol
13楼
:kiss: :kiss: :kiss:
14楼
是的是的
15楼
防雷规范上面,基础地梁距室外地坪仅0.1米高时,还能利用地梁内钢筋作水平接地体是不可以的。只能通过人工接地极来解决。
第3.4.3条 建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置,并应符合本规范第3.3.5条二、三、六款和下列的规定:
一、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:
S≥1.89kc2 (3.4.3)
式中 S —-钢筋表面积总和(m2)。
16楼
:) :handshake
17楼
这种情况是不能用基础做接地网的,做一圈人工接地体杀鸡用牛刀了,通常的做法是在建筑周围埋设一圈45号扁钢,埋深大于1M,然后在引下线建筑柱处用扁钢将柱内钢筋与接地扁钢连接起来。
18楼
正有同样的疑惑,听了各位讨论之后受益匪浅啊
19楼
能告诉我这是那本规范吗?
20楼
21楼
