如题。我是使用单位人员。没有隔离刀,如果要更换熔断器,怎么换?停母排来换代价太大了
如题。
我是使用单位人员。
12楼
:victory: 同意
13楼
肯定是计量柜,PM应该是电度表吧,PT应该设置小车,否则就不方便检修了。
14楼
各地要求不一样的,关键看电力局的了
15楼
PM是电力仪表。
16楼
代价大也没办法,该怎么样还要怎么样的
17楼
计量柜上手车拉出来就能更换熔丝了 ,不影响使用的 但是更换完熔丝最好测试一下电压互感器 熔丝烧断一般都有问题
18楼
各地供电局对计量的要求都不一样.有的是要求电压互感器容量大.所以外形也大.手车装不下去,所以按照固定装.也有的,就是要求固定安装的.
19楼
同意17楼的观点我厂35kv电压互感器柜.故障几乎为零
20楼
这个图就肯定不是手车了,电压互感器肯定是固定装的,设计院没考虑好,现在要更好熔断器的话只能停电了。
21楼
计量柜是没有手车的,只能停电更换
