配筋很奇怪,分析的对就送分
huxh501
huxh501 Lv.7
2005年03月09日 14:00:16
18层剪力墙结构住宅,开有转角窗,在转角窗处配筋很奇怪,请看附件
免费打赏
lstina10404
2008年09月27日 15:12:17
32楼
没有“框剪结构应以框架为主”的说法!
只是要根据剪力墙或框架,抵抗水平力,倾覆力矩的多少,来采取不同的措施!
同意!
lix20000
2008年10月16日 16:09:08
33楼
角窗多就是这样子的
应该是变形的影响吧
woaipanqun
2008年10月19日 20:31:02
34楼
我们看成两截梁,短的是挑梁,长的是连梁。
zkp22
2008年10月20日 16:21:35
35楼
请看以下弯矩包络图,看是不是悬挑。
另外,这里配筋要加强,或较长跨端点铰算一下。
sccqhuzhaokui
2008年11月26日 23:45:25
36楼
这个是水平力控制的结果,不能受竖向荷载控制的思维定视。梁端的上部和下部都有受弯很大的可能。
sccqhuzhaokui
2008年11月26日 23:47:06
37楼
看一下荷载工况就清楚了。
icebaby100
2008年11月27日 08:48:16
38楼
如果按一段水平折梁来理解就不困难了,这是一段梁,在水平地震力的作用下,靠近刚度较大的剪力墙的梁端会产生最大弯矩,因为水平力的方向性,这个最大弯矩出现在梁底并不奇怪。
qinshanbin_1983
2008年12月14日 17:33:52
39楼
这个我是经常看到的,那短的就被软件识别为挑梁了,长的就是联系梁了,长的有端是和剪力墙连接的,是刚接,和短的连接被视为固结接甚至是铰接,由弯矩图可以看出来的,应该调一下两个梁的固端,计算一遍,按大的来配
gudf
2008年12月17日 11:29:09
40楼
学习了,中间梁一端搭在框架柱上一端搭在墙上,为什么靠在柱侧的负弯矩比靠墙大的多的多,但就竖向荷载的话,墙的线刚度比柱还大理因分配的弯矩多,可是结果相反,证明了楼上的分析的正确的
netvo
2008年12月25日 17:25:25
41楼
个人认为有可能是墙柱在水平作用下位移不一致导致,可以试着把柱子改成一段墙重新计算下看看。:lol
