纺织厂排(回)风系统设计的主要目的,是为了稳定车间气流。减少温湿度区域差异。在棉纺车间宜采用上送下排的气流组织在织布车间也可采用其它型式的气流组织。各种气流组织均应考虑设计相应的均匀排(回)风系统,为了节约能源。设计时必须同时在空调室混风部分设置装有自动清洁装置的墙面集中回风窗,以便回风风机停开时使用。
12楼
一般来说纺织厂都属于低层建筑,建规里面是没有排烟要求的,我想最多设置事故排烟,就是火灾扑灭后把里面的烟气排掉,这样的话就可以利用原来 的空调系统进行排烟了。。
13楼
规范要求清花车间应有防火隔墙,并要设计消防喷淋。
14楼
现在布机车间很多也考虑用地沟排风系统,特别是喷气织机,空气含尘量较大。通常地沟风速要达12~15米/秒,因为布机车间相对湿度较大,并含有浆料。墙面集中回风局部区域风速太高,温湿度难以控制。
15楼
布机车间地沟风速为12~15米/秒,这样其阻力也很大,风机压头应大些。
16楼
喷气织机的地沟12~15米/秒呢?我一般作10米/秒以下,是否太慢了呢,以后我改进。
另外排烟新的建规出来了,占地300平米以上的都要做啊,作呗,甲方不做让他们自己去疏通消防部门。
另外请教:地沟头净高1.4米左右,一般我都不满足,顶多0.8米,不然回到空调室的话,基本都没坡度了呀,宽一般都作1.0~1.5米左右,所以,按照风量和风速实在是不行。
请教大人,一般的做法数据
17楼
学习
MARK!!!!!!!!
18楼
学习
MARK
不好意思发两遍了
抽风
19楼
[size=7]亦可考虑采用防火板做成的耐火排烟风管(耐火极限2-3小时),相关技术可来电13241730225.
