4台1600kVA变压器可放在四楼吗?
lhs3131
lhs3131 Lv.2
2008年06月10日 18:39:03
来自于变压器
在广州地区一日资工厂,厂房高4层(约16米),其中顶层(4层)设计为设备层,全厂的冷气、消防设备、高低压和变压器房均布置其中,已考虑设备搬运通道。问题:1、在广州地区规范,变压器房(共4台1600kVA配变)和高低压房可否按原设计放在4楼设备层吗?依据是什么?2、如可以,可否用油浸式变压器?依据是什么?[超高层建筑中,变压器是可以放在设备层(避难层)的]
免费打赏
电隐
2009年01月21日 21:14:40
22楼
最好不要放在楼上,这样会检修,及设备运输都会产生不必要的麻烦,并且楼板的计算荷载也增大,而且还需要一个耐火等级为一级的逃生通道。
winkie
2009年01月22日 00:15:18
23楼
应该没问题,我们有4台7500KVA的变压器安装在3楼(工厂3楼有16米多高了),另外一大堆2000KVA的一起摆3楼,2楼还装10几台6KV的冷冻机,只要土建承重设计够就成,具体规范没查过,图纸设计院核过的,应该没问题。
wangbeihai
2009年07月30日 14:15:46
24楼
如你所说的 变压器及高压柜放于4层,其低压柜放于楼层间,这样的话 1、二次投资高 2.不方便操作 这样很不合理的 浅见
tn-s
2009年07月30日 16:40:32
25楼
除非1至3层的东西比变压器、制冷机更重,想不出放在4楼的理由。
bingzhe
2010年01月12日 18:21:01
26楼
节约有色金属的投资啊!都是大容量设备,线损也会少点,只是一次安装会麻烦点,后面的运行是很经济的。
cyuanjiajia
2010年01月12日 21:33:51
27楼
打个比方我们要做100层的高楼,供电所难道要我们拉300几米的低压电缆?
cyuanjiajia
2010年01月12日 21:35:02
28楼
如果是大型商场呢?
madoll
2010年01月12日 21:49:53
29楼
不是不可以,只是增加的土建成本可能要大些,当然了,如果你四层放的都比变压器还重的设备,那么就不差你这一点东西了,放就放吧,只要是干式的,应该没问题。
xukes
2010年01月13日 00:12:47
30楼
规范上没问题,我们做大型的IDC每一层都有数台2000的变压器,只要运输方便就可以。留出维修通道、吊装平台。设计方案要综合考虑,只要放在4层更合理就行。
woheni2010
2010年01月20日 08:22:45
31楼
我只是来学习的 :victory:
