请问景观照明的接地系统选择
binpoe
binpoe Lv.2
2008年06月05日 17:30:16
路灯照明按规范选择TT或TN-S系统,那么广场、公园的景观照明选择何种接地方式呢?看到有的项目选择TN-C系统的。糊涂了。请各位达人不吝赐教
免费打赏
飞扬123
2009年03月10日 14:10:45
12楼
:Q :Q :Q 我是常用TN-S的
飞扬123
2009年03月10日 14:11:40
13楼
也是每盏灯都要求做不大于10欧姆的接地
施工的做没做就不知道了...
xj.7204
2009年03月10日 14:48:16
14楼
采用TT系统,如果灯具多,每个都要做接地极,数量多,投资大,因此灯具数量少时,可以采用TT系统(比如庭院灯,草坪灯);
采用TN-S系统,如果某个灯具发生短路故障,则其他灯具的电压将发生变化,这对于灯具的寿命不利,但可以节省很多初投资.如果灯具寿命长或是道路使用期限不长时可以采用TN-S系统.
xuyingtao201
2010年01月23日 16:44:08
15楼
我觉得还是tn-s 草坪的400x400的基础作单独接地体比较困难。。现在的规范要求每盏灯都设置断路器。所以对其它灯具影响不大。。我觉得tn-s 每隔50米作重复接地是很经济安全的方案。。
龙行万里
2010年04月16日 18:03:30
16楼
同意14楼的,视情况而为
睡梦萝卜
2010年04月17日 14:27:40
17楼
用TT系统好些
wxfc8008
2010年07月02日 10:58:09
18楼
学习中。。。
muyuyao
2011年12月14日 07:52:31
19楼
看到有的项目选择TN-C系统的。
------TN--C的安全性能较差,显然不能选!!!
根据灯型、广场大小等选择TT或TN-S系统!!!
TN-S系统是五线的,距离太长不经济!!!
TT系统是四线的,较适合用于用电分散的情形,用电灯具单独做重复接地!!!
jaylqz
2012年06月26日 10:25:40
20楼
TN-S因为景观照明灯具类型多。路灯考虑TT
xueyuzhong
2012年08月14日 15:24:04
21楼
理论上是TT好一些,关键是每灯都接地工程量太大啊。。。。。
