换填公式
bkw20060713
Lv.2
2008年05月31日 20:29:23
来自于
道路工程
关注
取消关注
那位好心人有换填深度的计算公式,急需,谢谢了。
免费打赏
tao07_2007
2010年06月21日 19:31:45
13楼
换填的公式,第一次听说。
zhuluren2011
2011年12月06日 16:58:27
14楼
超过3米甚至更大怎么处理哦
duanruping
2012年01月05日 16:37:53
15楼
换3米后,承载力可以提高约多少?
duanruping
2012年01月05日 16:40:06
16楼
回14楼,超过3米或更大则采用其他地基处理方式,如桩基。。。。。。
上一页
地基工程换填法施工处理要点
港口航道与海岸工程
2021-12-03 14:33:18
一般门岗,低矮的小房下面的素土夯实下,就直接在上面建房了。那个坡道重量也不大,换填一米深也够深了,再夯实不可以么?
易筑教育学员区
2021-08-05 00:42:55
有没有大佬有类似这种的混凝土管道包封和换填碎石的施工照片呀。
道路工程
2020-09-11 16:18:48
求几张类似这种的混凝土管道包封和换填碎石现场照片
市政工程施工
2020-09-11 16:18:06
结算时,换填资料应重点注意事项
土建工程造价
2020-09-10 03:38:04
辽宁市政定额路基换填40cm厚水结级配砂砾怎么套定额?
土建工程造价
2020-08-07 11:14:16
关于独立基础土方开挖和换填的问题
2020-06-29 12:00:18
怎么知道绿化的种植土需不需要换填呢
土建工程造价
2020-06-23 11:21:11
基础采用毛石混凝土换填,毛石混凝土基础为筏板基础,采用商混,应该套那个定额字目
土建工程造价
2020-06-02 14:17:38
求助!换填碎石工程。进场碎石需要做什么原材检测试验?
道路工程
2019-12-23 17:00:11
坡道那换填只换1米深的级配砂石,不换到持力层行不行?坡道和车库的位置设缝断开,及时沉降了,也和大底盘地下室没关系
易筑教育学员区
2019-05-09 12:49:35
膨胀土换填:一本规范要求采用砂石,一本规范禁止采用砂石,哪个正确?
地基基础
2018-11-29 15:38:34
换填地基:超过3000m2部分每500m2不应少于1点?
地基基础
2018-11-11 17:41:59
换填垫层“超过3000m2部分每500m2不应少于1点”如何理解?
地基基础
2018-11-11 17:31:44
涵洞地基承载力计算表格及基础换填厚度计算表格,求分享下,急!!!
涵洞设计施工
2018-10-08 16:56:39
不懂就问,为什么浅层换填的时候采用透水性材料?
道路工程
2018-08-11 21:15:16
超高层建筑基础方案选择(换填还是桩基)
地基基础
2017-11-30 22:01:53
人工级配砂石换填区塔吊基础怎么做
地基基础
2017-08-03 16:43:33
基础下土层换填了1M的厚度,那么地基承载力特征值取换填的,还是换填下层的土?
地基基础
2017-07-24 09:27:02
如果砂石换填,放坡怎么放
地基基础
2017-03-17 14:49:24
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
