风管止回阀的问题
马克
马克 Lv.3
2008年05月24日 08:59:12
来自于通风排烟
排风管上的止回阀,是否必须风速要在8m/s以上?谢谢~~
谢谢~~
免费打赏
rockinmtl
2009年12月30日 15:40:29
32楼
图集上确实有这么个要求,不过我觉得应该是可以根据实际情况调节的。不应拘泥于8m/s的风速。
lnhldwlh
2010年01月02日 17:04:22
33楼
这个问题以前没注意到,用在正压室送风系统过一次,不到8m/s,也就6~7m/s吧
沙加
2010年01月28日 16:16:58
34楼
止回阀有自垂式、也有重锤式,自垂式对要求风速很高。重锤式可以按风机实际的运行情况调节一下重锤位置就OK了,只是注意别装反了就行。不知哪位大侠还有别的高见。
engineerfuture
2011年11月21日 11:25:36
35楼
09技术措施4.6.4有这个要求
zhukuoyue
2011年12月02日 10:58:00
36楼
根据实际使用情况,哪里需要止回阀的的地方?那么自然就要满足有足够的风压,(风速)顶开止回阀的发片(一般都重力式的)8M/S过于笼统,具体要看止回阀的规格。
ldd45
2015年11月30日 16:25:57
37楼
flier_01 发表于 2008-5-28 20:28 有些止回阀是有要求的也许和止回阀的形式有关吧请教一下,卫生间的排风管进管井止回阀和70℃防火阀哪个更靠近管井?
步行者3
2015年11月30日 16:44:44
38楼
学习了,谢谢!
