现准备开工的工地,图纸要求水泵安装在主机的后面,即冷冻(却)水先经过主机然后才进入水泵,而我们通常的做法却是想反,冷冻(却)水先进入水泵才到主机的。请问这两种做法有何区别?
22楼
1、对于满液式蒸发器,一般情况承压是1.0MPa,当系统工作压力超过1.0MPa时水泵应装在主机的后面,这样蒸发器运行压力小于停机时的静压。
2、对于干式蒸发器,承压范围较大(参见厂家样本)装在前后就无所谓了。
3、对于冷凝器,一般情况承压是1.0MPa,所以同1所述相同。
说的很好
23楼
其实主要是考虑机组两器的承压问题!
同意5楼的观点!!
24楼
看这篇文章
25楼
同意楼上观点,说的对
26楼
同意,顶!
27楼
5楼和24楼是一致的,然而又和10楼矛盾。前者分界线在50M,后者分界线在10M。
想问问。1MPA是10米的水柱。所以如果在不超过楼高在50M时,按5楼的,水泵装法是压出式。那蒸发器的承压应该是大概多少。^_^。。
28楼
不管是冷冻水系统还是冷却水系统,只要蒸发器(冷凝器)能够承受的了水泵出口侧的压力,就应当尽量将水泵设在冷水机组的后面。
29楼
25楼的文章图文并茂,易于理解.
提两点个人看法供大家讨论:
图6膨胀水箱接在制冷机后,水泵前,即水泵吸入段上.便不会汽蚀.
一般制冷机蒸发器,冷凝器的水路阻力在7米以下,不超10米.
30楼
4楼、5楼两个帖子,真是对之又对
强烈支持
31楼
同意11楼观点!
