现准备开工的工地,图纸要求水泵安装在主机的后面,即冷冻(却)水先经过主机然后才进入水泵,而我们通常的做法却是想反,冷冻(却)水先进入水泵才到主机的。请问这两种做法有何区别?
32楼
引用 ] 2005-03-15 00:31:31.0 第 4 楼
对于冷却水而言,应该是水泵在主机前面更好。
对于冷冻水而言,应该是水泵在主机后面更好。
33楼
我认为:水泵应装在制冷机之前,理由如下
1. 制冷机的冷凝器或蒸发器承压能力往往高于风机盘管、新风机组、空调箱等空气调节设备,如果一味为制冷机减压,那不就是欺负弱者吗?
2. 就算制冷机的冷凝器或蒸发器承压能力令人担忧,有没有考虑制冷机本身R22工作压力,是可以在铜管内外与水压形成抵消的,而壳体部分承压能力不比管路差。
3. 如果管路系统阻力过大或垂直压头打,首先考虑的也应该是空气调节设备。水泵在制冷机后没有一点必要。
4. 如果水泵在制冷机后,对蒸发器的潜在危害是很大的,假若蒸发器前边管路出现状况(瀑管),水泵就成为从蒸发器抽水,蒸发器会出现进小于出,很容易冻结破裂,流量开关时间久经常失灵,对蒸发器水流保护很不可靠。
5. 如果水泵扬程很高,完全可以化分为两级泵(二次泵)系统,办法应该想,而不是把水泵拿着在制冷机前后绕圈子。
34楼
我考,将点实际的
35楼
根据我们上大学时老师说坚决不要用抽出式,对制冷机伤害比较大
老师特别交代如果你们给人家设计
不管怎么着不要用这种方法就好!!!!!
很同意楼上机位大哥意见!!!!
36楼
空调冷冻水系统大都是闭式系统,冷冻水循环水泵的扬程应该是克服系统的循环阻力,而与建筑高度无直接关系.克服系统高度的应该是补水泵的扬程.所以循环水泵扬程大都不会超过系统设备的承压能力.系统中冷机蒸发器的阻力较大,所以本人认为冷冻水泵应安装在冷机前侧.
37楼
谢谢31楼的回复。。谢谢。
38楼
我昨天的帖子怎么没了,是水平太臭吧?
39楼
1、我认为水泵的位置还与系统的静压有关,即楼层的高度。
2、必须坚持一个原则就是:水泵进口不要形成气蚀,以免造成水泵效率降低和使用寿命。
3、必须有利于主机不缺水,造成主机报警。
4、还与主机安装位置有关:主机高于系统最好是在主机的入口上。
40楼
我在书上看到,主要是考虑承压,而从这里却学到不少其他的内容。
41楼
水泵为仕么大口进,小口出?
