小区道路(可以通车的)最小转弯半径是多少?3米够吗?
12楼
有资料可依么, 我看一般做小区转弯半径都是瞎画的,想多少就多少
13楼
一般是6米,还有12米,15,20米。
14楼
至少6米!
15楼
很多人其实把转弯半径很道路内缘半径给搞混淆了,车行转弯半径是指道路外缘半径,小车的转弯半径一般是6米,而道路的内缘半径根据公式推导一般是3.5米
16楼
经常为这个问题纠结啊。
17楼
一般来说6-9米吧
18楼
复杂的问题!一般为6米,应与道路宽度有关,还与用途有关,
19楼
如果是一般的小车的话,最好是6米的转角半径
如果条件不够的话,3米就可以的,但是道路做好是大于等于4米
20楼
21楼
学习了
