下面两处该不该设置放火阀我觉得安装了板式排烟口就不用设置了新手请大家指点!
下面两处该不该设置放火阀
我觉得安装了板式排烟口就不用设置了
新手请大家指点!
![1109897807989.JPG](https://bbsfile.co188.com/forum/forum/70/1109897807989.JPG!350.jpg)
42楼
应该设,我们做过的都要设的,不知道你以前做过没有,怎么可能不设呢
43楼
看不到图。。。。。
44楼
能否吧图再传一下,让大家都多学习学习!谢谢!
45楼
根据实际情况了
46楼
应设的
47楼
[引用] 2005-03-07 14:50:53.0 第17楼1、如果排烟井为一个防火分区专用,则不必设置。
2、如果排烟井为几个防火分区共用,防火阀是设常闭阀还是设常开阀呢?当其中一个防火分区有火情时,其它几个防火分区的防火阀该如何动作呢?
是常开还是常闭排烟阀,应该看你的设计是排风排烟合用一套系统,还是两套系统。如果你是合用的那么就要设常开排烟阀。当一个防火分区着火,则关闭其它防火分区的排烟阀,并联锁关闭其它防火分区的风机。
如果排风排烟系统分开设的,最好设常闭排烟阀,当一个防火分区着火时,则打开该防火分区的排烟阀,联锁打开该防火分区的排烟机。
48楼
看不到楼主说的图啊
49楼
常用的板式排烟口是常闭,并不带熔断关闭功能,通过信号反馈和手动控制的,在火灾时,消防中控室接到报警信号,排烟风机启动,板式排烟口开启。待火情过大,温度过高时,管道上的280度防火阀熔断,切断火灾蔓延到其他防火分区,同时排烟风机关闭。
所以板式排烟口和防火阀功能不同,应该设置。
50楼
必须设置
51楼
