根据本人的经验,特做出以下总结.希望给大家一些帮助:)评分要点(建筑设计部分)1:根据题目要求,功能分区特重要,不同的房间功能是否都有机的分区组织,这部分约占30-40分.2:流线的安排,紧扣功能分区,房间分布不好,会造成人流的多次交叉,根据评分标准,每交叉一次扣5分.这部分约为15分.3:规范在题目中的使用,重点是放火规范,出入口,楼梯位置 数量,房间门与楼梯的距离,楼梯与出入口的距离等均为扣分点,另外 与本题目有关的规范的应用也占一部分,比如,公共建筑的卫生间 千万别忘了设盥洗间,这是要扣分的,这部分一共20分,每一点违规扣5分,20分扣完为止.(明天给大家发点防火部分的规范重点).
评分要点(建筑设计部分)
4:房间的数量与建筑面积,这是给大家分的,只要房间数量和总建筑面积填写的与要求一直,面积在误差10%范围,这方面是不扣分的,与布置的好与坏无关,房间名字不要忘了,不写也是要扣分的5:建筑周边的交通与绿化一定不要忘了,画的简单就可以了,只要有 这点分就跑不了,退红线问题,这样的小失误大家不要犯,多一点是没有关系,千万不要不够哦.绿化一定要画,只要有就得分,但如果不做,要扣分的,很可惜了,在一点,入口处的表注别忘了,这也是扣分点的.这部分约占5-10分.
6:图面表达占1-3分,平面中门窗一定要示意出,这点不单单扣图面分,在功能上也是扣分点的,要注意了,
7:关键问题 注意了:最后的图千万不要是铅笔图,这样是不得分的,另外,如果是两层建筑,只画了一层 也是0分的卷子,宁可草点扣卷面分,也不要不画完定为0分卷子.
好了,手都酸了,改天继续给大家说说场地及结构\节?
本帖最后由 sq-yzh 于 2010-1-13 15:40 编辑 ]
72楼
规范当中这样说明了:
1 与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于70m;
2 距公园、学校、儿童及残疾人使用建筑的出人口不应小于20m;
当时考虑到了第一点的情况,但是考题上说明了是景观道路和内部支路的交叉,应该不适用于第一条吧(再说整个基地好像都不够70m)。另外,有个公园,但是没有标明它的出入口,这个不知道该如何处理。望老师指点。
73楼
麻烦 哪位朋友把题目说的清楚点,把题目给的总平面 徒手画出,这样 好知道具体的场地环境与题目要求 与大家探讨
硫酸纸上是不需要写名字的.名字在封面里
74楼
凭记忆画了下,有不对的地方请指正。
大概的要求是:
1、艺术家文化馆,大概的房屋要求有:报告厅+音控室,单层100+15(层高4500,要有独立出口);厨房50,餐厅100,茶室50;客房带卫生间4间,要求朝南。美术室,书法室,阅览室,摄影工作室,棋牌室,台球室,乒乓球室,各50,要求动静分开;另外还有一个办公室30,服务间20.接待室50,门厅120(设服务台)。层高都为3900.
2、保留古树,布置5个停车位,景观,道路。
3、西南边有个湖,北边有个森林公园。
总面积1700。
(ps,冒着生命危险写完了,刚才重庆地震,刚开始以为是中午没吃饭头晕,原来是地震。从来没遇到过,吓得不行。怎么搞得,一年旱灾,一年高温,一年水灾,一年冻灾,现在又是地震,看来地球被人类整得开始发脾气了。要注意了呀。)
75楼
说得太好了
只是最近 自己特别忙没有即使看到信息
望老先生以后 多指导我们 考试 的新人
76楼
还有公共卫生间面积要求是100,要求布置详细,宿舍是10间,要求布置其中一个卫生间。
77楼
构造题:
第一题是管道出屋面,左边说明在三种条件下分别要出屋面多少,然后你在右边图上体现出来,标注相应尺寸
然后就是出屋面管道(混凝土)泛水做法,坡屋面构造做法,天沟节点大样及构造做法
第二题是给出开间及进深尺寸,要求布置梁,并标注梁的编号及大小尺寸,
第三题设备题是宿舍,要求绘出热水管,给水管及下水管
第四题是车库相关的题,提示一层是停车及修车场所,楼上是办公,要求标注隔墙及楼板的耐火极限,然后是停车与修车之间怎样分隔,应该还要画出防火挑檐吧
78楼
至于作图题第一题的日照方面,不晓得东边退已建建筑15m是什么概念,需不需要沿着已建建筑的西南角画15m的弧,本来是准备画的,拿准考证看了一下,上面没说明要带圆规,所以就都没考虑。郁闷
回来之后才听同事说起,说在右下角加了一点小弧。
79楼
是4间还是10间?我说的是二级。
80楼
车库是需要防火挑檐的,上面的办公室的窗上下之间的窗间墙不小于1200.,
81楼
本次建筑设计通过大家提供的题目要求,分析如下:
基本出发点是建筑物做成南北两部分,通过廊与门厅部分组成,南侧的部分为客房\及服务间,北侧一楼东侧为厨房\餐
厅\办公室.相南侧有后勤及办公的次出口,北侧的剩余一 二楼为各种活动室,中间为门厅,楼梯.连郎构成,
楼梯在门厅处一个,在东侧加一个楼梯,注意 袋形走道的房间门到楼梯的距离要不大于20米.或者 在东侧南北之间设
一个楼梯连接南北也不错的.,注意 连廊一定要避开古树.
再一点 最好从门厅处可以看到 或走到古树去,景观会比较好的,
报告厅单独设一层,可位于东北处,次地方比较富裕,注意两点 1:是要和门厅相连接,2:疏散口要两个.
分区考虑基本上为这几部分,1:报告厅 2:活动室 3:厨房 餐厅 后勤 4:客房及服务间,都通过门厅与连廊连接 人流不
要交叉,特别是厨房要有自己的出入口,不要经门厅过去,否则 干扰太大了.客房部分一定要在南侧 集中排放.尽量 避开
与别的人流的交叉, 场地的主入口应在东侧主路上, 次入口在北侧 区间路上,
满足了以上几点,应该是一份合格的答卷了,
不当之处 请大家提出 一起讨论
